Lave vaisselle Ariston Hotpoint LTF8B019 C EU, fait sauter le différentiel
Papaille
Mon lave vaisselle fait sauter le différentiel.
Il s'est arrêté en plein lavage, de l'eau est encore dedans.
La remise peut se faire mais le différentiel saute après 1 min ou 2.
Savez de quel composant cela peut venir ?
Je précise que j'ai testé la ligne électrique.
Merci d'avance.
- Recherche sonde de température lave-vaisselle (41 réponses )
- Lave vaisselle lft16a Ariston (10 réponses )
- Hotpoint LSB7M121XEU Defaut 1 (25 réponses )
- Problème voyants clignotent lave vaisselle Ariston hotpoint LFTA+2164A 4 (13 réponses )
Bonsoir
De toute évidence , il s'agit d'un composant qui s'est mis à la masse (terre) .
Ce n'est pas toujours facile a trouver , bien souvent il peut s'agir de la résistance de chauffe , des moteurs ( pompes , tambour,.. ) , voir le filtre antiparasite .
Retirer le fil de terre sur chaque élément et un a un , mais FAITES TRES ATTENTION LORS DE L'ESSAI => NE TOUCHEZ SURTOUT PAS A LA MACHINE CAR RISQUE ÉLECTROCUTION !!!
Quand la machine ne fera plus disjoncter le 30mA vous aurez alors trouvé le composant en cause
Merci pour cette réponse, je vais tester les composant un à un alors, merci.
Je reviendrai ici en espérant pouvoir donner le composant qui était en cause. — Papaille 3 pts
