Problème de sélection de temps avec mon four Whirlpool
Marque : Whirlpool
Modèle : Whirlpool AKZM 803 IXL
J'ai un four Whrilpool. Par rapport à l'écran d'affichage, le bouton gauche sélectionne le programme, et le bouton droite le thermostat et le temps de cuisson.
Depuis quelques temps, j'ai un souci avec la fonction temps du bouton de droite, et pas la température : régler le temps devient quasi impossible. Tantôt, tourner le bouton est trop rapide (passer de 10mnà 1h30 en quelques degrés de rotation) ; parfois, il faut tourner le bouton entièrement pour seulement rajouter quelques minutes.
Quelqu'un peut-il me mettre sur a voie du dysfonctionnement ?
Merci d'avance!
Frédérique
- Four électrique dysfonctionnement de la programmation ( durée et température) Réparé (8 réponses )
- Four Whirlpool Model AKZM 752/WH Type FXQM6 entièrement eteint (4 réponses )
- Whirlpool AKP250IX - Four catalyse ne chauffe plus (7 réponses )
- Four type Whrilpool FXTP6 ne fonctionne plus (12 réponses )
- Four encastrable whirlpool AKZM 833 ne fonctionne plus après cycle nettoyage startclean (14 réponses )
- Four Whirlpool AKZ 430/IX Temps de préchauffe et chauffe 3 fois plus long (7 réponses )
J’ai ce problème aussi sur le model akz595 et je n’ai pas de solution — Titi T 2 pts
