Tv panasonic 58ax800e qui ne s'allume pas du premier coup
Neo999
23 pts
J'ai ma tv panasonic 58ax800e qui quand on appui sur le bouton allumer voit son voyant passer au vert. Jusque-là ca va. Mais elle repasse au rouge et on entend plusieurs fois des cliquement comme si elle essayait de s allumer. Apres 3 ou 4 cliquement elle s'arrête et là je rapuis sur le bouton allumer et elle fini par s'allumer correctement.
Savez vous ce que ça peut etre ?
- Panne PANASONIC TX-58AX800E (8 réponses )
- Réparer TV plasma panasonic (17 réponses )
- Reparer T-CON V580DK1-CKS2 sur tv panasonic (5 réponses )
- Panasonic 58AX800E panne (0 réponse )
- Réparer un téléviseur plasma Panasonic TX-55DX600E (35 réponses )
- LED rouge clignotant 6x sur Panasonic TX-58AX800E (1 réponse )
Tension :
Srv-5.3 v
Et srv-16 v
Il y a une troisième tension du même type a droite des deux précédentes :
Srv 24v — Neo999 23 pts
Rebonsoir, disposez-vous de solide compétences en électronique d'un multimètre et d'un oscilloscope, si oui alors le dépannage est réalisable, sinon il faudra s'orienter vers le remplacement de cette carte. Contrôlez néanmoins les tensions présentent sur les connecteurs blancs;...
Cdlt — omega7 42268 pts
Alors, merci de votre reponse. Et rebonsoir. Je possède un multimètre je sais m'en servir mais je ne possède pas d'oscilloscope. Pour lz prise de tension des deux connecteurs où faut il prendre la tension sachant qu'il y a plusieurs fils dessus ? Merci d'avance — Neo999 23 pts
Ce qui me rage c'est qu'il y a moins de 2 mois j'ai changé la carte de gestion a cause du code erreur 13. Ca a marché pendant 1 mois et demi et la reproblème . C'est fou qu'une tv de 1600 euros ne tiennent même pas 3 ans. — Neo999 23 pts
Alors j'ai reouvert la tv et j'ai remarqué qu'il n'est pas indiqué la tension sur les broches des connecteurs.
Personne pour m'aider ? — Neo999 23 pts
Je rencontre le problème de code 13 sur ce TV. Savez vous où je pourrais trouver une carte av de remplacement ?
Bonne soirée — Ikyo 9 pts
Salut. Je suis neo999 avec un autre compte. Pour te répondre j'ai reussit à reparer la tv en remplacant la carte de gestion. Je l'ai acheté sur internet. Le code erreur est bien le code 13. Tu peux aller sur le site depanntout tu y deposes un sujet et des spécialistes vont de repondre et il y a un reparateur et administrateur du site qui va te proposer de te vendre la carte. Il y en a pour 300 euros garantie 3 mois constructeur. — Smaïl N 4 pts
Merci pour l’info.
Je vais me renseigner .
Bonne journée! — Ikyo 9 pts
https://www.depanntout.com/index.php — Smaïl N 4 pts
