Micro ondes samsung MS28H5125GK
Marque : Samsung
Modèle : MS28H5125GK
Vidda72
10 pts
Bonjour, malheureusement je n'ai pas trouvé d'aide pour mon problème, mon micro-ondes ne démarre plus, il est alimenté et affiche l'heure, mais la touche de mise en marche ne veut plus fonctionner, j'ai contrôlé la carte des boutons et la continuité est bonne à l’ohmmètre, j'ai fait la même chose pour les switchs de porte, mais il ne veut rien savoir, avez vous une idée? Merci.
- Fonction micro onde HS Samsung (13 réponses )
- Micro ondes Samsung MC28H5125AK : bippe et affichage clignotant (13 réponses )
- Panne sur Samsung Micro ondes CE137NE-S/XEF (5 réponses )
- Affichage cristaux liquides de mon micro onde en partie invisible (3 réponses )
- Réparer micro ondes encodeur rotatif hs (12 réponses )
- Micro-ondes Samsung CE115K (4 réponses )
- Four micro onde qui ne demarre pas (6 réponses )
Merci a monsieur fbedon, sa solution fonctionne parfaitement ! Encore un micro-ondes sauvé de la décheterie grâce à lui.
Reste à comprendre pourquoi ce problème survient après environ 2 ans et demi dont quasi une année sans utiliser l'appareil. A part les condensateurs y aurait-il un autre composant sujet au vieillissement ? — og6800 3 pts
J'ai réussi à couper la 2ème patte et c'est reparti , avec certes un affichage un peu moins lisible mais ça fonctionne très bien . Merci à tous, mention à Fbedon.. — GARMORICH 6 pts
il est possible de réparer le four en coupant la 2ème patte de l'afficheur selon la méthode de fbedon (bravo et merci ) et ("en même temps" ) de conserver l'afficheur en soudant une diode (petite Schottky par exemple ) aux bornes de la patte coupée. Tous les segments de l'afficheur s'allument, on remarque à peine une légère différence de luminosité.
J'en suis à deux fours ainsi réparés qui re-fonctionnent correctement depuis plusieurs semaines. — rvctx 12 pts
bravo rvctx !
on va pouvoir recycler le circuit HS lors de la prochaine panne :-)
tu peux nous dire dans quel sens tu soudes ta diode ?
Cdlt
Fred Bédon — fbedon 280 pts
Bonjour Fred,
je soude la diode avec la cathode orientée vers le PCB. Une diode BAR28 fait l'affaire.
Slts,
Hervé
Merci beaucoup ... Je ni croyais pas... mais quand il y a plus rien à perdre... et ça tourne nickel !! — Willy N 2 pts
Mon micro onde a également le bouton Marche qui ne fonctionne plus.
J'ai oté le bouton Marche de la carte électronique,
lorsque je laisse le micro onde branché, et que je mets un multimètre en mode Ohmètre, que je fais contact sur les pistes du bouton Marche avec l'ohmètre, ça fait bien démarrer le micro onde et ça fonctionne, j'imagine que c'est dû au fait que mon ohmètre envoie un léger courant.
La question c'est comment déterminer quel est le composant à remplacer ?
Merci d'avance
Belle journée — Surfy 2 pts
la solution est en ligne depuis un bon moment, c'est l'afficheur lui même qui est en cause, il suffit de lui couper une patte et ton bouton marche va refonctionner. Mais dans l'opération tu vas perdre une partie des segments de l'afficheur...
C'est une solution de dépannage immédiat qui prouve que la panne n'est due qu'a un design catastrophique, j'ai fini par changer la carte afficheur.
Fred — fbedon 280 pts
Bonjour à tous
Je reviens sur ma solution de réparation du 31 janvier 2021 suite à la suggestion de confirmer que 14 mois après, ma solution fonctionne toujours chez moi. Nous éteignons toujours l'affichage après chaque utilisation.et il n'y a plus jamais eu de problème avec le bouton Start, sans avoir eu besoin de couper une patte à l'afficheur :-). — malossin 11 pts
Comme bon nombre de personnes, je me fais avoir par ce micro onde 3ans après son achat.
MC28H5125AK le bouton start ne lance plus ou rarement.
Parfois j'y crois, ca fonctionne en bidouillant les touches, parfois rien.
J'ai essayé en le débranchant, ou sans la lumière de l'afficheur, mais bref quand ton bébé veut son biberon tiède, ca change tout !
Je n'ai pas contacté Samsung, car je me doute de leur réponse, et cela me ferai perdre beaucoup de temps.
J'ai fini par ouvrir le capot et lui coupé sa patte n°2 ah ah ah !
C'est top ca repart au quart de tour avec ce qui est dit sur l'afficheur....
Mais la j'en veux plus, il y a des bons ici, donc je viens demander des précisions sur cette diode qu'il faut installer.
Je tape diode schottky bar28 mais google ne comprends pas, et moi non plus plus.
Avez vous une référence grand publique ou un équivalent que google comprendrait par rapport a BAR28...
merci a hervé s'il veut bien venir donner une réponse :D
A++ — flokylasticot 4 pts
