Micro ondes samsung MS28H5125GK
Marque : Samsung
Modèle : MS28H5125GK
Vidda72
10 pts
Bonjour, malheureusement je n'ai pas trouvé d'aide pour mon problème, mon micro-ondes ne démarre plus, il est alimenté et affiche l'heure, mais la touche de mise en marche ne veut plus fonctionner, j'ai contrôlé la carte des boutons et la continuité est bonne à l’ohmmètre, j'ai fait la même chose pour les switchs de porte, mais il ne veut rien savoir, avez vous une idée? Merci.
- Fonction micro onde HS Samsung (13 réponses )
- Micro ondes Samsung MC28H5125AK : bippe et affichage clignotant (13 réponses )
- Panne sur Samsung Micro ondes CE137NE-S/XEF (5 réponses )
- Affichage cristaux liquides de mon micro onde en partie invisible (3 réponses )
- Réparer micro ondes encodeur rotatif hs (12 réponses )
- Micro-ondes Samsung CE115K (4 réponses )
- Four micro onde qui ne demarre pas (6 réponses )
Bonjour alors concernant les interventions sur micro ondes je préconise de les débrancher 24h avant d'intervenir...Il y a en effet des condensateurs haute tension (5000V) qui peuvent garder la charge un certain temps et je déconseille fortement de faire un court circuit de leur bornes pour les décharger.....5000V en CC ça claque sévère.....Il en vas d'ailleurs de même pour un condensateur classique...Il est très mauvais de les décharger en court circuitant leurs bornes cela peut dégrader définitivement leur capacité......Ensuite concernant la panne il faut réaliser des mesures avant de changer des composants au hasard.....C'est plus prudent....
Cdlt — omega7 42266 pts
Bonsoir Rémy44 .
Un grand merci !
J'ai toujours aimé réparer, mais l'électronique n'est pas mon fort.
Concevoir des appareils fiables, et conçus pour être réparables, devrait être la meilleure publicité à l'avenir, avec obligation de fournir des pièces détachées pendant au moins dix ans ! On en a assez des obsolescences programmées, et des "Maid in China"
qu'on doit jeter parfois dès la première utilisation ! Il faut beaucoup d'énergie et de CO² pour produire des "objets- déchets", et encore beaucoup d'énergie pour détruire les milliards de tonnes qu'ils représentent !
Donc merci à vous et à tous ceux qui se battent pour diminuer les inepties du "consommer-jeter" pour le fric, et la mort de tous !
Strontium — Strontium 48 pts
Merci pour le coup de la diode.
Ça fonctionne nikel, le plus dure c'est trouvé la diode. — willy85 4 pts
Proposition de fbedon 280 pts
Outils : Tournevis, pince coupante
Solution : Bonjour
Comme beaucoup de clients mon four est tombé en panne qlq mois après la fin de la garantie.
Symptôme classique d'après les lectures sur les forums ; tout fonctionne à part le bouton marche.
La douzaine de touches est lue par un system de multiplexage qui évite de tirer 12 fils entre le processeur et les touches mais n'en utilise que 3+4=7. Les touches sont placées aux intersections de 3 lignes et 4 colonnes de conducteurs et sont lues périodiquement une par une. Tout le monde suit jusque là ?
Les touches sont plutôt de bonnes qualité des coupelles métalliques sous film étanche.
Le probleme vient d ailleurs, pour faire encore moins cher Mr Samsung a utilisé les 4 colonnes du multiplexage des touches pour multiplexer l'afficheur ! En rajoutant 8 lignes seulement il peut commander les 32 segments de l afficheur LCD. Le soucis est que cet afficheur est de piètre qualité et que sans franchement tomber en panne il se met à surconsommer ou à avoir des tensions résiduelles sur des pattes raccordées aux colonnes de multiplexage plantant du même coup la lecture des touches concernées.
La solution est simple mais pas complètement satisfaisante ; couper la patte en question. Il s'agit de la seconde en partant de la droite sur la quinzaine qui relient le circuit imprimé à l l'afficheur. Le résultat est immédiat la touche marche fonctionne et l afficheur a perdu qlq segments.Mais d un appareil bon pour la déchèterie le progrès et tout de même appréciable. J'espère que ça pourra en aider quelques un. Je ne trouve pas l'afficheur au détail sur le web...
J'ai changé la carte électronique principale pour une centaine d'Euros, je n'ai pas trouvé moins cher.
Précautions : Travailler hors tension appareil débranché
Pour les essais capot ouvert n'y mettez pas les mains le 220v est partout.
Merci fbedon pour ces explications qui me font reprendre espoir en ce four quasi neuf que je ne me résous pas à jeter.
Je ne suis pas de la partie, et ne comprends pas trop les explications. J'aurais aimé savoir quelle patte il faut couper, et pour ça, une petite photo m'aiderait beaucoup.
Que penses-tu de la réponse de Remy44 (en mai) qui avait réparé son four en changeant une diode 1N4007, qui n'avait plus de continuité électrique ? Le problème est de trouver cette diode dans le commerce !
Remy44 avait ajouté une photo. C'est bien pour les nuls en électronique .
Si tu pouvais envoyer une photo, ça serait vraiment sympa. En tout cas merci beaucoup, c'est bien de lutter contre cette pollution immense générée par des appareils qui ont malheureusement une durée de vie très courte, et de plus en plus courte ! Merci encore.
Strontium. — Strontium 48 pts
Un grand merci à fbedon, sa solution fonctionne pour mon cas !
J'ai oublié de prendre une photo, mais c'est la deuxième patte en partant de la droite quand on regarde l'affichage dans le sens de fonctionnement.
La diode mentionnée plus haut était OK chez moi. — Lasek 3 pts
Bonjour, j'ai démonté le micro onde et je ne trouve pas de diode defectueuse mais je ne sais pas comment tester l'afficheur pour savoir si il faut couper cette patte. pourriez vous me dire comment tester?
merci — Quentin D 7 pts
Outils : tournevis cruxi et petite pince coupante
Solution : Salut à tous,
Prenez la peine de lire les réponses du forum, la sulution est dedans, il suffit de couper l'une des pattes de l'afficheur, il me semble que c'est la seconde en partant de la droite. inutile de chercher ailleurs.
Fred
Précautions : four débranché bien sur
Bonjour, j ai bien lu les réponses du forum, j ai repéré la patte à couper mais je me demandais si il y avait un test à faire sur l afficheur afin de vérifier que c est bien lui le responsable de la panne dans mon cas. Je n y connais rien en electronique mais je sais utiliser un testeur. Merci — Quentin D 7 pts
Bonjour à tous,
Merci tout d'abord pour votre précieuse collaboration qui permet de rendre un peu plus durable des appareils qui sont de toute évidence à obsolescence programmée ? C'est un scandale monstrueux, quand on pense aux catastrophiques conséquences pour notre planète ! (pour info, mes parents ont un four "Moulinex" depuis 25 ans, qui fonctionne encore à merveille !)
On aurait pu espérer des progrès ... c'est tout le contraire !
C'est mon deuxième micro-onde Samsung en 5 ans, et ça sera le dernier !
Je m'apprête aujourd'hui à couper cette fameuse deuxième patte, mais je ne suis pas sûr d'avoir bien compris sa position .
Faut-il ouvrir le four, et regarder l'afficheur de l'intérieur vers l'extérieur, ou l'inverse ?
Dommage qu'on n'ait pas de photo !
Merci à fbedon, Rémy 44, et à tous. Merci aussi à ce site: "commentreparer.com" qui est super ! — Strontium 48 pts
