Four Electrolux Grill ne chauffe plus
Marque : Electrolux
Modèle : PNC 944250690
J'ai acheté un four Electrolux d'occasion depuis peu, mais je n'ai remarqué que très récemment que seule la résistance sole fonctionne. Celle du grill ne chauffe pas du tout. De quoi cela peut-il venir? J'ai démonté l'arrière, j'ai vérifié que tout était bien branché et j'ai vérifié que rien n'avait brûlé (constat visuel). Je n'ai pas de multi-mètre pour tester les différents composants. J'ai cherché en vain s'il n'y avait pas un bouton de sécurité à réarmé.
Je vous remercie par avance de vos réponse,
Bonne soirée à tous,
Jean-Marc
- Four electrolux AOC 68441x ne chauffe plus (15 réponses )
- Four Arthur Martin Electrolux FE6461W surchauffe erreur code F5 (10 réponses )
- Four Electrolux qui pique le nez et les yeux en chauffant (13 réponses )
- Problème avec résistance supérieure four Arthur Martin Electrolux FE6470W1 (17 réponses )
- Réparer four ELECTROLUX EOB98001X (5 réponses )
- Four ménager n'atteint pas la température de consigne (6 réponses )
- Problème pyrolyse sur four Electrolux EOC68441X Réparé (5 réponses )
- Four electrolux (4 réponses )
C'est justement avec un multimètre que vous pourrez tester la résistance de grill. Vous devriez trouver de l'ordre de 25 à 30 Ohm (hors tension bien sûr).
Si elle est en bon état, c'est probablement le relai qui pilote cette résistance qui est défectueux. Ca se répare sans problème.
— jchd 11522 pts — PRO
