Panne lave linge
Marque : Beko
Modèle : WMD 25 105 T
Je possède un lave linge de marque beko modele WMD 25 105 T, le problème et le suivant peu importe le programme que je sélectionne et machine a vide bien-sûr, la cuve se rempli le moteur se lance bien le tambour fait un ou deux tour et s'arrête aussitôt comme si elle se met en sécurité le programme se bloque quelque minutes puis elle réessaye de se lancer et de même a chaque fois j'ai essayé d'ouvrir l'arrière de la machine pour voir derrière le tambour un problème éventuelle mais comme sa je voit rien, quelqu'un pourrait ils m'aider, merci beaucoup par avance. Cordialement. Vincent.
- Lave linge Beko WDA96160 ne tourne plus Réparé (9 réponses )
- Lave-linge Beko neuf en panne (6 réponses )
- Lave linge beko démarre pas (18 réponses )
- Lave linge bekoWMB101401 indique END e (8 réponses )
- Mon lave linge se lance puis s'arrête (8 réponses )
- Lave linge BEKO WMB91242 en panne (10 réponses )
- Lave-linge Beko WMB61221 démare le cycle mais s'arrête aprés 3/4 sec Réparé (19 réponses )
Bonjour est-ce que quelque chose clignote ou s'allume, ou s'affiche ? Le moteur tourne-t-il bien dans les deux sens ? Sinon voyez du côté du pressostat, du relais de commande d'inversion moteur si il y en a un sinon du côté des IGBT (transistors) de pilotage du moteur.
Cdlt
Cdlt — omega7 42259 pts
Tous d'abord merci d'avoir pris le temps de répondre à mon message.😀
Non je ne voit aucun voyant clignoter du moin pas directement quand je lance, mais effectivement le voyant de depart/pause se met a clignoter lorsque la machine se met en defaut, pour se qui et du sens le tambour se lance sens horaire tourne environ un voir 2 tour et s'arrête aussitôt, a la main il n'y a aucun soucis pour faire tourner le tambour dans les 2 sens mais j'imagine que sa indique rien, je vais essayer de tester les composants mais je n'y connais pas grand-chose 😕 — Vincent 87 3 pts
