Tv tucson tl2404w180 qui ne s'allume plus
Marque : Tucson
Modèle : tl2404w180
Bonjour, j'ai recupéré chez mes parents une télévision tucson tl2404w180 toute neuve qui a décidé un beau jour de ne plus fonctionné...
mon ex étant partie avec la télé ( et ne m'en servant guère) j'ai décidé de la récupéré et de me lancer le défit d'essayé de la réparé tout seul ... alors que je n'y connais rien en électronique...
alors a première vue en branchant la tv aucune réaction: la diode ne s'allume pas, le bouton on-off ne fonctionne pas . l'écran reste noir .
j'en ai déduit un problème d'alimentation. j'ai démonté la télé, extrait la carte d'alimentation ou a priori rien n'est grillé et j'ai acheter un multimètre qui m'indique que a la sortie du câble d'alimentation, sur le circuit, le voltage est de 225v... jusque la tout va bien je pense...
mais au delà, le voltmètre n'indique plus rien...
encore une fois je n'y connais rien... mes cours de technologie et d’électricités du collège sont un peu loin ( et surement pas assez complet) j'ai même eu un peu de mal pour me rappeler comment me servir d'un multimètre...
et la je bloque ... je suppose qu'il va falloir que je teste les composants un a un pour voir celui (ou ceux) qui cause problème... mais comment faire ( si c'est bien ça qu'il faut faire...) quel réglage dois-je faire sur le multimètre? et y a t'il des éléments en particuliers a tester?
si vous pouvez m'aider ca serrais sympa ... merci
- Problème avec le son de ma télé Tucson (1 réponse )
- TV TUCSON ne s'allume plus Réparé (19 réponses )
- Télécommande j (3 réponses )
- TV TUCSON qui s'allume pas (1 réponse )
- Plus d'image TV Tucson (2 réponses )
- Écran télé cassée (1 réponse )
- Réparer TV tucson (1 réponse )
- TV tucson bloquée sur le volume (8 réponses )
