TV tucson bloquée sur le volume
Marque : Tucson
Enora G
7 pts
Depuis plus d'une semaine ma télé reste bloquée sur le volume au maximum (comme si quelqu'un rester appuyer sur le bouton volume + en continu). Je ne peux donc pas la réinitialisée car la fenêtre des paramètres ce ferme dès que je l'ouvre. J'ai vérifier toute mes télécommande et même si j'enlève les piles ça ne change rien.
Auriez vous une solution ?
- FIRMWARE Brandt TV B4025FHD LED (13 réponses )
- Réparer Tv Samsung LE40C530F1W pb telecommande (7 réponses )
- TV qui change de chaines ( défilement) (3 réponses )
- Ma Sony TV kdl-40ex727 clignote 10 fois Réparé (17 réponses )
BOnjour sans références pas d'aides possibles.Cdlt — omega7 42238 pts
bsr démontez la télécommande et nettoyer le circuit et la plaquette caoutchouc refaire un essai rechangez les piles et faire un contrôle avec votre tel en mode photo si la LED envoie un signal — DOM maeva 4322 pts
Merci de votre réponse.
Je ne peux pas démonter la télécommande, il ni a pas de vis.
Même quand cette dernière n'a pas de piles le problème subsiste lorsque j'allume la télé avec le bouton (celui de la sur la télé). — Enora G 7 pts
vous n'avez pas de boutons de réglage volume sur la télé?
Cordialement — Ritmo85S 1224 pts
Oui il y en a un mais quand j'appuie pour baisser le son, le volume remonte tout seul. — Enora G 7 pts
la touche volume + n'est pas enfoncée?
cdlt — Ritmo85S 1224 pts
Non le bouton n'est pas enfoncer, de plus même sans pile dans la télécommande le problème persiste.
La référence du téléviseur est : tl50uhd20ns — Enora G 7 pts
je ne parlais pas de la télécommande mais de la télé.
Je ne connais pas plus que vous autrement, il faut attendre une réponse des pros.
Bonne soirée — Ritmo85S 1224 pts
