Télé Sony KDL-32EX402 qui ne démarre plus
J'ai une télé Sony KDL-32EX402 achetée en 2011 qui ne s'allume plus depuis 2 mois. Le voyant vert s'allume pendant 25 secondes environs puis il s'éteint avec un bruit sourd puis se rallume et s'éteint en continu de la même manière.
Parfois lorsqu'elle est éteinte pendant plusieurs jours, lors du branchement électrique l'écran s'allume et :
- juste avec le logo Sony puis s'éteint et juste le voyant vers s'allume et s'éteint
- l'image de la chaîne apparaît pendant environs 1 min puis des bandes apparaissent et l'écran s'éteint (voir photo) et juste le voyant vers s'allume et s'éteint
- l'image de la chaîne apparaît et fonctionne correctement pendant plusieurs heures
J'ai démonté la télé et je vois 2 cartes contrôleurs mais rien d'anormale (pas de fuite ou de condo gonflé) (voir photo)
Est-ce que vous pouvez m'aider à réparer ?
Merci pour votre aide
- Ma Sony TV kdl-40ex727 clignote 10 fois Réparé (17 réponses )
- Tv sony bravia KDL 40NX700 panne rétroéclairage clignote 6 fois Réparé (21 réponses )
- Recherche carte mère pour Sony KDL-32EX402 (5 réponses )
- Panne tv SONY KDL 40W705C (6 réponses )
- Tv sony bravia KDL 46EX700 panne rétroéclairage clignote 6 fois Réparé (7 réponses )
- Réparer tele Sony (15 réponses )
- Sony KDL 40R470A - Rétroeclairage HS, cause ? (10 réponses )
- TV Sony Brava KDL 46 HX 720 , clignte 5 fois (6 réponses )
Proposition de Eric 2834 pts
Outils : -----------
Solution : Bonsoir,
D’après vos photos, il semble que le condo désigné sur la photo ci jointe présente une tète déformée..
Je ne dis pas que c'est la solution a votre probleme, mais perso, je changerai cette capa par une neuve.
Préférez donc des modèles a 105°C, avec la même valeur et la même tension .
Précautions : Attention: les condos gardent leurs charges pendant un moment. Déchargez les condensateurs avant remplacement ou travaux.
Bonjour Eric,
Merci pour ce retour.
Je viens de regarder plus en détails ce condo et je n'ai aucune déformation. Je pense que la photo n'est pas assez précise. Je vais en poster une autre.
J'ai un multimètre et je vais essayer de faire des mesures.
Je viens de tester l'alimentation et ça correspond un peu près au voltage inscrit sur la carte.
Est-ce que quelqu'un à idée de ce que je peux faire maintenant ?
Merci — Arthrax 12 pts
Bon il ne me reste plus qu'a acheter une nouvelle télé alors.... — Arthrax 12 pts
