TV Sony Brava KDL 46 HX 720 , clignte 5 fois
SALEM63
7 pts
J'ai un Sony Brava KDL 46 HX 720 de 2012 qui a subitement mis en écran noir. A l'allumage , il clignote 5 fois. D 'après mes recherches s est un signe qui indique un pb de la carte T CON. Je l ai mis en réparation, le technicien a confirmé ce diagnostic, mais a tardé à avoir la carte . J ai récupéré mon appareil et réussi à avoir une carte T CON neuve que j ai installé mais le pb persiste. Y a il une manip supplémentaire à faire ? Y a t il un dépanneur capable de résoudre le soucis ?
- Ma Sony TV kdl-40ex727 clignote 10 fois Réparé (17 réponses )
- Tv sony bravia KDL 40NX700 panne rétroéclairage clignote 6 fois Réparé (21 réponses )
- TV Sony KDL 48W605B Voyant rouge clignote 6 fois (4 réponses )
- Tv sony bravia clignote 5 fois (5 réponses )
- TV BRAVIA LED clignote rouge 6 fois. KDL 46 EX1 (4 réponses )
- Tv Sony 40ex600 plus d'alim (15 réponses )
- REPARER TELEVISION LCD SONY BRAVIA KDL-32BX400 DU 04/2010 (3 réponses )
Cela peut provenir d un problème sur la platine alimentation.
Pouvez-vous mettre un photo de celle-ci ?
Clt — brelect.fr 10556 pts — PRO
Merci pour la réponse instantanée. Le technicien qui a regardé ne semble pas détecter un pb d alimentation. Je vais mettre ce week end la photo demandée . Cdlt — SALEM63 7 pts
Proposition de Mohamed Darban 5809 pts — PRO
Outils : multimetre
Solution : ,bonjour , verifiez la tension de 12v d' alimentation sur le connecteur de la T-CON . et essayez ce truc au cas ou il y a un blocage , en appuyant successivement et rapidement sur DISPLAY , 5 , VOLUME - , et TV POWER de la telecommande
Précautions : ne touchez rien les mains nues
bonjour,
Je suis de retour sur sujet. Une année après, j'ai trouvé sur Ebay la carte T Con. A l'allumage je n ai plus les 5 clignotements rouges de la LED mais le voyant orange ( N° 3 sur illustration jointe ) clignote ce qui signifie d’après Sony qu une mise à jour logiciel est en cours . Quand j'appuie sur ON de la télécommande, l'ecran se rallume 1 seconde avec le logo Sony et deux grands trais rouge et blanc sur la gauche puis écran noir et le voyant orange recommence à clignoter. Des idées merci
Alors ça a donné quoi?
Moi même souci sur une kdl-52ex700. Grrrrr — Ludoro44 2 pts
J ai fini par laisser le TV pour 50 € à un réparateur qui les envoie en Afrique après réparation. J'ai toujours la carte T CON neuve que j'ai pensé mettre sur Ebay et jamais fait — SALEM63 7 pts
