Différentiel 30ma qui disjoncte avec coupe circuit du lave-linge
Après plusieurs années de fonctionnement sans pb, hier soir mon différentiel 30ma a disjoncter, sur ce circuit j'ai 2 appareils : 1 lave-linge protégé par un 20A et un four protégé par un 32A. Aucun des 2 appareils n'étaient en service au moment où le différentiel à disjoncté.
Précision importante : dès que je branche la prise sur le réseau le différentiel disjoncte ALORS que le lave-linge est à l'arrêt (programmateur sur position "arrêt" et aucun des voyants n'est allumé)
Cela provient probablement d'un courant de fuite sur cette machine qui n'a que 2 ans.
Sur le forum j'ai lu plusieurs solutions possibles entre le changement de l'antiparaiste (? existe sur toute les machine ?) et la résistance mais je ne vois pas le lien avec un lave-linge à l'arrêt.
Pourrais avoir plus de précisions sur les manipulations à faire pour cerner l'origine précis de la panne.
- Lave-linge Indesit wgd833 Réparé (22 réponses )
- Localiser la pompe de vidange Electrolux EWT1060SS1 (13 réponses )
- Lave-linge fait sauter les plombs Réparé (5 réponses )
Bonjour si la machine ne fonctionne pas la seule cause probable est effectivement le filtre secteur qui existe sur toutes les machines et qui prend diverses forme. Il est très facile à localiser puisque il se trouve généralement juste après l'entrée du câble d'alimentation dans la machine. C'est probablement lui qui est HS et crée un courant de fuite faisant sauter le différentiel.
Cordialement — omega7 42266 pts
Vraiment désolé d'avoir sollicité le réseau pour (presque rien), en faisant un nouvel essai cette fois ci en connectant le lave-linge sur une autre prise, je me suis rendu compte qu'il y avait de l'humidité au niveau des broches, ce que je n'avais pas remarqué lors de mes vérifications précédentes.
Cdt
Jean-Jacques — YEP 3 pts
