Probleme carte de gestion moteur sèche-linge electrolux edc68558w
f4nf4n
5 pts
Bonjour, malgré les différentes réponses que j'ai pu lire sur la réparation de cette maudite carte à aucun moment je ne trouve l'explication; sur les endroits ou souder cette résistance R118. Je vois bien l'emplacement de celle ci mais pas de trous ni quoi que ce soit pour la fixer. j'ai vu une photo d'une carte réparée mais ce n'est pas très clair la personne a souder deux résistances et fait un pontage enfin bref je suis novice et je ne comprend pas le raccord sur la carte.et surtout quelle type de résistance faut il utiliser?
- Sèche linge EDH 97951 w s arrête au bout de 30 Secondes (17 réponses )
- Code EH0 sèche ligne EDC2087GEW (7 réponses )
- Seche Linge Electrolux ne demarre pas (41 réponses )
- Sèche linge Electrolux EDC78550W s'allume mais aucun programme ne démarre. (1 réponse )
Votre photo montre que R118 a été vaporisée, ce qui est généralement le cas. plutôt qu'un bricolage douteux, nettoyez soigneusement son ancien emplacement et montez une résistance fusible au dos de la carte.
Le régulateur de cette alimentation à découpage est forcément HS et doit impérativement être remplacé.
Il y a souvent d'autres composants détruits ou dégradés : R112, R125, Q10 et U9 sont parmi les plus fréquents.
— jchd 11522 pts — PRO
comme je l'ai dis je suis complètement novice en la matière, et la votre réponse est pour moi assez compliqué a visualiser. Quand vous dites "Le régulateur de cette alimentation à découpage est forcément HS et doit impérativement être remplacé". qu'est ce que c'est et ou se trouve t'il?
dans le doute dois je changer tous les composants que vous m'avez cité? et surtout comment en etre sur?.
en tout cas merci pour votre réponse. — f4nf4n 5 pts
Régulateur du découpage ; je parlais de U8 (LNK364GN).
On ne remplace, après test et mesures, _que_ les autres composants dégradés ou grillés.
Quand on opère d'une appendicite, on ne pose pas une prothèse du genou, juste au cas où.
Si vous ne disposez pas des connaissances minimales requises et d'un matériel adapté, vous risquez fort de détruire votre carte, ce qui serait dommage et coûteux.
jchd a sauvé ma carte.Merci pour tout. — f4nf4n 5 pts
