Lave-linge Faure FWH 6145 P qui démarre plus
Marque : Faure
Modèle : FWH 6145 P
Bacardiloco
Bonjour, j’a changé mon tuyau de vidange qui était défectueux et depuis la machine ne fonctionne plus. En la branchant elle s’allume correctement mais le voyant de départ clignote. J’ai appuyé sur le bouton départ et celui à sa gauche et ça a clignoté 5 fois en rouge et 1 fois en vert. Merci
- Panne lave-linge faure (16 réponses )
- MA MACHINE S ARRETE AU DEBUT DU CYCLE (13 réponses )
- Ma machine fwf 7145 s arret (8 réponses )
- Machine faure Fwh 6120 p clignote vert sans arret (1 réponse )
- Lave-linge FAURE FWQ 6129 : s'arrête à la vidange et bouton démarrage clignote rouge (13 réponses )
- Machine à laver Faure FWQ5112 s'arrête et clignote rouge Réparé (9 réponses )
- Essorage défectueux Réparé (3 réponses )
- Impossible de lancer une machine pourtant sous tension. (10 réponses )
Ce code indique une anomalie dans la gestion du moteur.
Quel âge a l'appareil et quelle est sa fréquence d'utilisation ?
Cela peut être dû à l'épuisement du condensateur de démarrage et/ou à celui de fonctionnement et/ou à la dégradation de composants sur la carte de puissance.
Dans tous les cas, c'est une panne réparable.
— jchd 11526 pts — PRO
Merci pour l’aide
Je l’ai acheté en 2012 et je l’utise tous les jours (4 au foyer). Le problème c’est qu’il fonctionnait très bien avant de changer le tuyau de vidange. Et là il ne veut plus se lancer.. — Bacardiloco 3 pts
Sauf si vous êtes intervenu à l'explosif pour le remplacement du tuyau de vidange, il n'y a aucun rapport avec l'erreur indiquée.
J'ai le même problème mais je n'ai aucun code erreur qui s'affiche. Avez-vous trouvé la solution ? — Momo A 2 pts
Machine allumée, maintenez simultanément appuyées les touches "Depart" et celle qui se trouve immédiatement à sa gauche. Au bout de quelques secondes, la touche Départ va clignoter X fois en rouge, puis Y fois en vert. Indiquez-nous ce que valent X et Y, dans l'ordre, ce qui constitue un code erreur utile au diagnostic. Le code défaut s'affiche en clair sur les modèles équipés d'un afficheur.
J’ai mon lave linge qui c’est arrêté à l’essorage et ne veut pas s’ouvrir ni redémarrer.
Il clignote 5fois rouge et 2fois vert.
Que faire ? Qui contacter ? — Olivier D 2 pts
