Aspirateur LG Kompressor : bac à poussière bêtement coincé
Marque : LG
Modèle : Kompressor
En replaçant le bac à poussière de mon aspirateur ce matin, le clips c'est mal positionné et est venu se bloquer dans l'épaisseur du plastique de la coque, juste au dessus. Du coup le clips est bloqué en force, le bac est bloqué dans une position légèrement décalée à la normal, environ 1 mm au dessus (l'aspirateur peut toujours aspirer mais aspire moins bien car cela crée un appel d'air par le clips et surtout je ne pourrais plus vider ce bac. Cet aspirateur a environ 3 ans. J'ai essayé de le débloquer en douceur mais les "dents" du clips s'accrochent fermement au plastique de la coque, ils sont emboités. Merci de m'aider ! (sur les photos, on voir que le clips est pris dans la coque noire alors qu'il devrait être juste en dessous de celle ci.)
- Aspirateur robot LG VR1227R Réparé (8 réponses )
- Aspirateur lg vc9067r (5 réponses )
- Démontage Rowenta X Force Flex RH9879 (31 réponses )
- Problème régime moteur aspirateur Miele Réparé (44 réponses )
- Problème sur aspirateur Bosch Relaxx'x Sensor Control (24 réponses )
- [aspirateur robot] Xiaomi roborock S50 Réparé (47 réponses )
- Aspirateur karcher nt27/1 ne fonctionne plus (25 réponses )
- Aspirateur Electrolux Ergorapido s'éteint rapidement (batteries OK) (36 réponses )
Bonsoir à part faire levier avec un tournevis plat large, pas trop d'autre solutions...
Cdlt — omega7 42273 pts
Merci Oméga pour votre réponse. Mon mari vient de réussir à le réparer : il a réussi à faire levier mais le bac était également bloquer au niveau du fond de l'appareil. Il a dû forcer, ce qui a cassé un petit bout de plastique mais a permis de libérer le bac. L'aspi fonctionne parfaitement. Merci encore ! — Kate 4 pts
