Lave-vaiselle ne démarre plus.
TheBrun
De Dietrich DVF440JE1. Année 2006.
L'interrupteur marche/arrêt était bloqué et enfoncé. On ne peut plus l'éteindre. J'ai démonté et trouvé que le plastique enrobant l'interrupteur a été fondu. J'ai changé pour un autre de même référence, bouton à Rappel Momentané 1662.0101.
ça ne marche toujours pas, je pense que c'est le relais qui permet de faire démarrer la machine ?
Si je prends un autre bouton de même dimension mais pas la même référence comme 1660.0301 ou 1661.0201 à Accrochage Permanent ? Je ne sais même pas où est le relais, sous la machine ? ou carte électronique ou c'est pas le bon interrupteur ? Merci d'avance.
- Erreur D01+D07 LV De Dietrich (21 réponses )
- Plus d'eau dans lave vaisselle de dietrich (8 réponses )
- Problème lave vaisselle De DIetrich DVH1245J (9 réponses )
- Panne Lave vaisselle encastrable De Dietrich DVH1462J (6 réponses )
- Lave-vaisselle De Dietrich qui ne démarre pas Réparé (13 réponses )
- Lave vaisselle DEDIETRICH refuse de lancer le cycle erreur D07 Réparé (17 réponses )
- Code erreur 01 sur lave vaisselle De DIetrich DVH1245J (10 réponses )
- Défaut chauffe sur lave vaisselle De dietrich DVH15423X (4 réponses )
