Erreur D01+D07 LV De Dietrich
Marque : De Dietrich
Modèle : DVH1150X
jean-louis lambert
21 pts
Mon lave vaisselle De Dietrich DVH1150X a commencé par affiché l'erreur D01 (défaut alim eau). Après relance il repart...
Peu de temps après défaut D07 (défaut débordement/fuite). Jai vidé le bac sous le LV en l'inclinant, tous les défauts ont disparus.
Maintenant ça recommence, D01 puis rapidement D07.
Manifestement les 2 défauts sont liés.
Vous avez une idée?
- Lave vaisselle DEDIETRICH refuse de lancer le cycle erreur D07 Réparé (17 réponses )
- Problème lave vaisselle De DIetrich DVH1245J (9 réponses )
- Code erreur D07 lave vaisselle de dietrich DVH1140J (6 réponses )
- Hotpoint LSB7M121XEU Defaut 1 (25 réponses )
Il est probable que la réponse soit dans la question :
Une partie de l'eau de remplissage doit fuir, provoquant le défaut D01. Et cette fuite doit déclencher plus ou moins rapidement le système anti-inondation (défaut D07).
Vider le bac de rétention des eaux de fuite ne suffit pas. Il vous faut trouver l'origine de la fuite et il n'y a que vous qui puissiez le faire.
. — micad 2793 pts
Oui, merci, l'explication a du sens!
Je vais investiguer, j'imagine qu'il faut commencer par démonter les panneaux latéraux? — jean-louis lambert 21 pts
Oui, et lancer un programme, car un reliquat d'eau dans le LV ne devrait pas générer de fuite.
Si la fuite se produit bien au moment du remplissage, vous devriez pouvoir la localiser assez rapidement.
. — micad 2793 pts
J'ai fait tout cela, pas de fuite apparente, mais le LV ne vidange plus et je pense que de l'eau fini par couler sur le bac de rétention.
Du coup j'ai démonté et testé la pompe de vidange:
- au contrôleur > 0 ohm
- directement sur le 220 v > elle tourne apparemment normalement
est-ce normal et dois-je la remplacer? — jean-louis lambert 21 pts
Bonjour JLL,
Ce contrôle et cet essai ne sont pas vraiment cohérents
Une résistance nulle aux bornes de la pompe de vidange indiquerait que son bobinage interne est en court circuit.
Ceci devrait faire disjoncter l'installation électrique domestique, mais il serait également impossible que cette pompe fonctionne normalement sur secteur.
Pour moi, soit la mesure a été faite en laissant se toucher les 2 pointes de touche de l'ohmmètre, soit la mesure a été faite sans enlever le connecteur de la pompe (et encore, valeur nulle dans ce cas ?).
D'autre part, une défaillance de la fonction vidange aurait produit une erreur D02 et vous n'en parlez pas.
Il faudrait refaire la mesure de résistance aux bornes de la pompe de vidange (pour nouvelle vérification).
Mais il faudrait également vérifier que le connecteur de la pompe de vidange a bien été remis en place.
Cordialement — micad 2793 pts
Oui, c'est mystérieux...
La pompe a bien été déconnectée et l'ohmmètre utilisé correctement.
Je suis sur une échelle 0/20 kohms, l'aiguille vire au zéro, bien au delà des quelques centaines d'ohms attendus.
Peut-être est-il HS?
En tous les cas la pompe tourne normalement, je viens de la retester sur le 220, TVB
et effectivement je n'ai pas de D02, donc cela ne vent pas de la pompe...
Au lancement d'un programme, vous devriez tout de suite entendre la pompe de vidange bourdonner (parce que cuve vide d'eau)
L'entendez-vous à ce moment précis ? — micad 2793 pts
Oui elle ronronne, mais j'ai a nouveau tout de suite D01 puis rapidement D07, qu'on ne peut pas acquitter... même en coupant le courant...
Alors que à ce moment précis il 'y a pas d'eau dans le bac de rétention, pas de fuite immédiate.
J'avoue ne rien y comprendre! — jean-louis lambert 21 pts
Bonsoir JLL,
Si je comprends bien, le dernier code d’erreur se réaffiche dès que vous remettez le LV sous tension.
A ce stade, il se peut que le dernier programme soit toujours considéré comme étant en cours.
Le LV ayant été mis sous tension, maintenez la touche START enfoncée pendant 5 secondes. Si le programme précédant était considéré comme ‘’en cours’’, l’affichage devrait s’éteindre et vous devriez pouvoir sélectionner un nouveau programme.
D’autre part, pour la survenue du code D07 qui correspondait initialement à une détection de fuite (eau de fuite vidée en inclinant le LV), il se peut que le flotteur de détection ne se soit pas repositionné correctement dans son réceptacle après cette inclinaison.
Regardez déjà de ce côté-là.
. — micad 2793 pts
Je progresse petit à petit...
Le contacteur de débordement était mal monté.
Donc retour au défaut initial D01 qui est l'origine du problème:
Il apparait après une quinzaine de minute de fonctionnement.
La cuve semble se remplir pendant très (trop?) longtemps, jusqu'à l'apparition de D01 (débordement de cuve?) puis inévitablement D07.
Qu'est ce qui déclenche fonctionnellement D01?
- quand l'eau n'arrive pas? (manifestement ce n'est pas le cas)
- quand l'eau ne s'arrête pas?
- un contact, une électrovanne, l'aquastop, un capteur...?
Un précédent essai avait montré qu'il n'y avait pas de fuite interne avant le débordement de la cuve. — jean-louis lambert 21 pts
