Hotte aspirante Roblin (confort expert 3 ) demarre puis s'arrete après 2 mn
odimat
J'ai une hotte Roblin (pilot master pro SM) avec moteur déporté (confort expert 3).
Après 3 mins de fonctionnement elle ronronne, puis s’arrête en continuant de ronronner; si je coupe l'alimentation la turbine tourne librement. J'attends 5 mins et je peux recommencer avec le même problème. l'ensemble a deux ans, donc plus sous garantie. Je suis electricien mais je ne vois pas du tout cela peut venir.
Merci pour votre aide.
- MA hotte roblin confort expert 3 tourne mais n'aspire pas (1 réponse )
- Éclairage faible hotte Roblin CYLINDRA (4 réponses )
- Reparation moteur ouverture hotte Roblin ombre 3 800 (9 réponses )
- Hotte ROBLIN Lotus M900 SM inox dont l’aspiration ne démarre plus (14 réponses )
- Hotte Roblin en panne (10 réponses )
- Hotte Roblin Lotus M90EE (6 réponses )
- Hotte Roblin confidence 1000 IX moteur déporté (5 réponses )
- Hotte Roblin eclairage ne fonctionne plus modele Cylindra Isola ref 5029008 (10 réponses )
BOnjour manifestement une panne sur la carte électronique de pilotage?
Cordialement — omega7 42271 pts
Bonsoir
Regarder coté condensateur moteur (de mémoire il y en a un !) Votre description correspond à ce type de panne
