Réparation aspirateur Electrolux Ultrasilencer 1800 w
Marque : Electrolux
Modèle : Ultrasilencer
L'aspirateur à donné des signes de défaillances il y a quelques temps, le moteur fonctionnait quelques secondes puis s’arrêtait. Amené dans un centre de réparation, on m'a annoncé que le boitier électronique était HS ainsi que le moteur, de plus il semblerait que l'on ne trouve plus de pièces et que pour terminer, le numéro de série qui se trouve comme par hasard juste en dessous soit illisible !
Fort de tout cela, l'aspi à été confié à un bricoleur qui l'a bidouillé pour qu'il fonctionne en direct; CAD dès que l'on branche la prise et à fond !
Je souhaite savoir si on peut ou non trouver les causes de cette panne et trouver également des platines électroniques si besoin était ?
Je peux passer quelques photos des platines en question si le problème vient de là.
Bien cordialement
- Aspirateur Electrolux Ergorapido s'éteint rapidement (batteries OK) (36 réponses )
- Aspirateur Electrolux d8.2 s’arrête seul Réparé (9 réponses )
- Aspirateur electrolux ultraflex qui ne demarre plus (13 réponses )
- Réparer balai aspirateur ELECTROLUX POWER ULTRA ZB5011 (9 réponses )
- Bruit très important après avoir nettoyer mon electrolux ultrapower (1 réponse )
- Démonter moteur aspirateur Electrolux Z8822GP (5 réponses )
- Charge aspirateur Electrolux ergorapido classic s’interrompt . Réparé (7 réponses )
- Réparer l'enrouleur de mon aspirateur ELECTROLUX: type: (11 réponses )
Bonjour tout d'abord, ce que vous a proposé le centre agrée c'est tout simplement de vous revendre un nouvel aspi sans tenter de réparer l'ancien, ensuite le bidouilleur a simplement je pense "shunté" la commande électronique de variation du moteur, d'où le démarrage à fond immédiat. ENsuite l'appareil est fort probablement réparable en remplaçant simplement la carte électronique dispo ici:
https://www.huoltopalvelu.com/Electrolux-vacuum-cleaner-PCB-assembly-ZUA/ZUP/ZUS
Sachant que contrairement à ce qu'a dis le dépanneur agrée le moteur n'est pas "mort" puisqu'il tourne en étant alimenté en direct....
Bonnes fêtes de fin d'année et bon courage
Cdlt — omega7 42239 pts
