Réparer une platine technics SL-23A
polkaz
bonjour,
j'ai une platine technics sl-23A elle a fait un long séjour dans mon grenier (20 ans) lors de la mise en route la lumière s'allume mais le moteur ne tourne pas. le système mécanique fonctionne . pouvez vous faire un diagnostique et quel est votre budget de base ? merci pour votre réponse
cordialement claude
- Problème vitesse platine technics sl-220 (3 réponses )
- Platine vinyle Technics SL-DD2 Réparé (10 réponses )
- Platine vynile Technics : moteur tourne lentement (3 réponses )
- Platine vynile Technics : moteur faible (6 réponses )
- Moteur platin technics SL 210 (2 réponses )
- Tourne-disque technics sl-sj1 recherche du mode d'emploi merci (5 réponses )
- Technics SL-BD22 rotation instable (4 réponses )
- Technics SL D2 lecture s'arrête pour disque 45T (3 réponses )
Bonsoir il est impossible de faire un diagnostic précis sans l'appareil pour y effectuer des mesures et des constatations précises... Nous ne pouvons que supposer de l'origine de la panne. C'est le moteur qui ne tourne pas ou le plateau ?
Cordialement — omega7 42239 pts
Controlez la courroie (elles vieillissent mal en générale)
Voir la vidéo et la photo de la pièce par le lien suivant :
http://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=282123
Si votre platine est restée 20 ans au grenier , vous pouvez etre sur que la courroie est HS ,
Vous devriez retrouver des morceaux un peu partout qui en générale se sont désagregé et deviennent très collant .
Il faudra nettoyer le plateau et la poulie avec de l'alcool a brulé pour retirer tous les résidus — Stephane-Depan'Tout 3642 pts — PRO
