Platine vynile Technics : moteur faible
Christophe60
4 pts
J'ai une platine vinyle TECHNICS SL-BD22D, et le moteur est d'un coup devenu très faible : il ne tourne que si on lui donne une petit coup de pouce, et même là il n'a pas assez de puissance pour entraîner la platine. Cela ne vient sans doute pas du moteur lui-même mais d'un condensateur ?
Merci d'avance de votre aide !
- Platine vinyle Technics SL-DD2 Réparé (10 réponses )
- Platine vynile Technics : moteur tourne lentement (3 réponses )
- Rotation moteur faible platine vinyl technics SL BD22 (2 réponses )
- Technics SL-BD22 rotation instable (4 réponses )
- Problème vitesse platine technics sl-220 (3 réponses )
- Moteur platin technics SL 210 (2 réponses )
- Tourne-disque technics sl-sj1 recherche du mode d'emploi merci (5 réponses )
- Réparer une platine technics SL-23A (3 réponses )
Pouvez-vous mettre une photo du moteur de votre appareil ?
Bonjour, avez vous trouvé la solution, j'ai exactement le même problème
merci — yoann 4 pts
Bonjour même problème, même demande, merci de nous faire des photos du moteur et de ses références;
Cdlt — omega7 42240 pts
bonsoir voici les photos du moteur ref MMN-6S2PR et de la carte, merci pour votre aide
Non, je n'ai pas trouvé de solution ; si ce n'est acheter une autre platine. Désolé ! — Christophe60 4 pts
Le soucis est probablement côté moteur. J'avais essayer deux fois de lubrifier l'axe du moteur avec une bombe KF F2 en injectant sous la poulie d'entraînement. Cela marche quelques jours mais pas plus. Je suis passé à la méthode "hard", puisque le moteur neuf est introuvable. J'ai démonté complétement le moteur, nettoyé l'axe et les paliers, et mis une petite goutte de graisse cuivrée sur les paliers. Le moteur tourne super bien, et cela a l'air de tenir. A suivre... — denist 7 pts
