Réparer balise GPS sur colliers DC50
wouhaloo
4 pts
Un collier coupé par défense sanglier,
Un collier coupé par usure près de la balise
- Rondelle décollée au niveau du clapet du lavabo Réparé (6 réponses )
- Ma machine sous vide ne fait plus la soudure (5 réponses )
- Comment refaire marcher un spray sous pression qui ne vaporise plus (10 réponses )
- Retirer fil fourré coincé dans la torche Réparé (2 réponses )
- Code d' acces perdu edel K2 (8 réponses )
- Fil détaché sur un destructeur d'insectes Réparé (2 réponses )
- Laden lave linge ev9547 voyant service clé rouge service et divers problemes (57 réponses )
- Problème batterie meuleuse (0 réponse )
Bonsoir tout dépend d'où est coupé le collier...D'un côté il y a un fil d'antenne (le coté noir) et de l'autre il n'y a pas de composants à part la sangle....
Cdlt — omega7 42240 pts
Bonjour pouvez-vous nous mettre un photo ?
Les deux colliers sont bien coupés du coté antenne, on voit bien le fil coupé.
Proposition de Chris 55 pts
Outils : Soudure
Solution : Salut,
ElectroHunt, répare les colliers garmin gps
06.87.02.14.49
Page Facebook electrohunt
Précautions : Court circuit
Proposition de nico 0 pt — PRO
Outils : balise NEUVE
Solution : Bonjour
Réparation par balise neuve pas de colle qui empêche l’accès à l'antenne et batterie, pas de soudure de câble.
Nous contacter 06 49 57 80 82
Précautions : démonter et enlever la sangle
Proposition de Expert 96 pts
Outils : Soudure ou remplacement balise
Solution : Contacter ElectroHunt 06.87.02.14.49 il répare ou remplace les balises sur les DC50 T5 TT10 TT15...
il répare quasiment toutes les pannes ainsi que sur les centrales.
C'est une entreprise crée par des chasseurs pour des chasseurs
Précautions : Aucune
Je recommande l entreprise electrohunte pour y avoir envoyé 3 colliers en réparation grâce à ce site , je confirme travaille sérieux et technicien de confiance, il sait de quoi il parle
Informer les afaccc qu il existe une entreprise de réparation de gps garmin et apparemment il fait d autres marques — Bruno34 38 pts
