Retirer fil fourré coincé dans la torche
Marque : Parkside
Modèle : PFDS33B4
Jeje 30
4 pts
J'ai un poste à souder parkside
PFDS33B4 et j'ai le fil coincé dans la torche qui est coupé au deux extrémités. Je n'ai pas la solution pour pouvoir le sortir. Si vous avez une solution je vous en serais reconnaissant. Merci d'avance
- Panne sur outil multifonctions parkside PMFW 280 A2 (4 réponses )
- Nettoyeur PARKSIDE PHD110E1 neuf marche en saccade (5 réponses )
- Dépanner poste à souder reste en sécurité Réparé (3 réponses )
- Bonjour , j'ai mon poste à souder qui ne soude plus , le poste MMA-2000 (1 réponse )
- Probleme d'amorcage poste semi auto SAF 220 bl (8 réponses )
- Fil d'un poste à souder qui n'est plus entrainé (2 réponses )
- Poste à souder MIG 470 avec option TR94 (0 réponse )
- Réparer projecteur diapositives qui coince les dias (3 réponses )
Bonjour il faut intégralement démonter la torche...Cdlt — omega7 42261 pts
Bonjour omega7 donc en démontant la torche vous pensez que je peux accéder au fil coincé dedans ou je dois la changer ? — Jeje 30 4 pts
