Réparer l'assistance sur un vélo électrique Race cruiser de 2010
Bricoleur 46
Bonjour, L'assistance du moteur se coupe sitôt que cela monte un peu, je coupe le contact et le remet et c'est repartit pour 50 mètres.Quel est le problème et quel est la solution?
Merci d'avance de toutes suggestions.
- Velo Kettler Race 3 / Deux boutons ne fonctionnent plus (MODE et +) (0 réponse )
- Réparer moteur de tension velo elliptique striale sphéris (1 réponse )
- Moteur vélo elliptique techness SE 400 (15 réponses )
- Domyos fc 50 vélo d appartement (0 réponse )
- Reparationdu velo x speeder moovyoo (3 réponses )
- Vélo d'appartement cassé Réparé (4 réponses )
- Velo spinning : manivelles pedalier gauche et droite non alignées (3 réponses )
- Vélo assistance électrique ELOPS 7e (1 réponse )
Batterie usée.... Pas étonnant pour un modèle qui date de 2010. elle n'est tout simplement plus capable de fournir suffisamment d'intensité pour entraîner le moteur en puissance et ce même si la tension à ses bornes et bonne.
Cdlt — omega7 42259 pts
Effectivement si la batterie est celle d'origine il n'y a guère besoin de chercher plus loin
Elle a déjà bien bien servie
Bien amicalement
Xavier — X # Johnny Hallyday 12306 pts
Vous pouvez tenter de la "re-former" :
Chargez la à fond avec le chargeur. Puis mettez le vélo sur cales et videz la batterie au maximum.
Recommencez l'opération 5 fois d'affilée et ensuite refaites un essai.
Si il n'y a rien de mieux, changez la batterie pour un modèle équivalent. — yannick77 6537 pts
