Tv lg 55lw4500 son ok plus d’images
Bil49
26 pts
Bonjour, j’ai une panne d’image j’ai donc changé la carte mère m’es toujours le même problème d’où le problème peut il venir l’alimentation est ok
le rétro éclairage est ok
carte t-con a changé ou autre ?
merci de votre réponse.
- TV LG 47LW4500, du son, pas d'image, écran éclairé (12 réponses )
- TV LG pas d’image mais LED ok (8 réponses )
- Tv LG 47lw4500 son pas d image (4 réponses )
- TV 47LW4500 écran noir/bleu marine mais son fonctionnel (3 réponses )
- Panne alimentation TV LG 42LA620S (16 réponses )
Bonsoir quels sont les symptômes et les tests que vous avez réalisés avant de changer la carte principale ? Comment avez-vous testé la platine d'alimentation ? Quelles sont les tensions mesurées sur le ou les connecteurs ? Comment avez-vous tester le rétroéclairage ? Merci de nous donner toutes ces précisions pour que nous évitions de vous donner de mauvais conseils...
Cdlt — omega7 42273 pts
bonsoir et merci de votre réponse, p
Pour la platine , j’avais contrôlé les voltages en sortie ( p201) , voir photo jointe et tout était ok par rapport au tableau , j’ai déjà fait des tests avant car j'avais eu le même problème que la tv 47lw4500 https://www.commentreparer.com/35228/Television/TV-LG-47LW4500-du-son-pas-d-image-ecran-éclaire/page/2
et du coup , vu qu’il avait changé sa t-con et qu'il avait encore sa panne , j’en ai déduit que cela venait de la carte mère ! Erreur de ma part...?
Merci de votre retour donc la carte alimentation n'est pas directement en cause mais peut-être qu'alimentant une carte défectueuse, elle se met en sécu pour éviter la panne. Mois je pencherais pour la carte T-Con car c'est elle qui pilote la dalle....
cdlt — omega7 42273 pts
ok merci je vais voir pour trouver une nouvelle carte t-con j’avais peur que sa venait de la dalle — Bil49 26 pts
nouvelle carte t-con changé tout remarche comme avant merci à oméga7 d’avoir trouvé la panne — Bil49 26 pts
