Sèche linge Electrolux EDI97170W ne tourne plus
Olivier
Dans un premier temps au bout de 10min le moteur du sèche linge faisait du bruit et ne tournait plus.
J'ai changé les 2 condensateurs du moteur (6 et 2 uf).Sans résultat.
Le moteur tournait à froid puis très vite, il n' a plus bougé.
Le code erreur est E51
En écoutant lorsque l'on démarre un cycle, on entend un clic que sur RL4 puis un autre au bout de 4sec puis au bout de 14sec suit 1 à 4sec puis 1 à 14sec ainsi de suite.
Si vous avez une possibilité de m aider à trouver la panne.
En vous remerciant
- ELECTROLUX EDI97170W cycle ne démarre plus (27 réponses )
- Arthur martin 5345 le tambour ne tourne plus (18 réponses )
- Tambour de sèche linge Electrolux EDH3497RDW ne démarre pas (27 réponses )
e51 impose de vérifier très soigneusement l'état des composants de la chaîne de pilotage moteur. Triac et sa commande, relais d'inversion et de démarrage, connectique et capas (elles sont ici hors de cause car remplacées).
Le moteur par lui-même n'est quasiment jamais coupable et la courroie est trop visible pour être un problème de diagnostic.
— jchd 11598 pts — PRO
