Four de la cuisinière Beko CSE 67000 G ne fonctionne pas
Marque : Beko
Modèle : CSE67000G
Le four de maa cuisinière Beko CSE 67000 G ne fonctionne pas, le témoin lumineux qui indique que le four est actif s'allume, par contre la lumière à l'intérieur du four non, et le four ne chauffe pas....
Les plaques au dessus fonctionnent parfaitement bien.
Le four a cessé de fonctionnre sans aucune raison...
J'ai tenté de démonter la plaque du fond pour voir si le ventilateur tournait correctement et s'il était bien fixé : aucun problème de ce côté là.
J'ai tenté de démonter la partie haute (celle avec les plaques) mais rien ne me semble abimé, rien n'a l'air brûlé ou sale dessous...
Vous sauriez m'aider?
Merci.
- Four d'une cuisinière Beko CSE 57302 G ne fonctionne plus (5 réponses )
- Four Beko cse62x ne s'allume plus (9 réponses )
- Four électrique Beko (avec plaque vitrocéramique) chaleur tournante HS (4 réponses )
- Four Beko ne chauffe plu suffisamment (15 réponses )
- Fonction du four beko cse 67101 gw (1 réponse )
- Réparer le four d'une cuisinière vitrocéramique BEKO CSE 57302 GW (1 réponse )
- Four de ma cuisinière BEKO CSE 53320 DW ne fonctionne plus (3 réponses )
- PANNE SUR FOUR ENCASTRABLE BEKO 26300X (11 réponses )
Bonjour Sema, tout d'abord il faudrait être plus précis, quelle résistance exactement, quelles références pour la cuisinière, est-ce le même modèle que le sujet ? Avez-vous réalisé des mesures de tensions aux bornes de la résistance pour être sûr que ce ne soit pas le relais de commande qui soit HS....Cdlt — omega7 42238 pts
