Four électrique Beko (avec plaque vitrocéramique) chaleur tournante HS
Marque : Beko
Modèle : CSE 67100G
Trifouillis
En allumant mon four électrique Beko, les plombs ont sauté. J'ai senti ensuite une forte odeur de brûlé mais sans savoir vraiment de quel appareil dans la cuisine.
Quand j'ai relancé le four plus tard dans la soirée, je me suis rendue compte que je n'entendais pas le bruit du mode "chaleur tournante" alors j'imagine que c'est le problème !!! Sinon ça chauffe, les autres modes ont l'air ok. Quelqu'un peut-il m'aider pour tenter une réparation maison ? Merci par avance pour votre aide et/ou vos conseils.
A bientôt.
- Four d'une cuisinière Beko CSE 57302 G ne fonctionne plus (5 réponses )
- Four de la cuisinière Beko CSE 67000 G ne fonctionne pas (11 réponses )
- Four Beko ne chauffe plu suffisamment (15 réponses )
- Four Beko cse62x ne s'allume plus (9 réponses )
- Four de ma cuisinière BEKO CSE 53320 DW ne fonctionne plus (3 réponses )
- PANNE SUR FOUR ENCASTRABLE BEKO 26300X (11 réponses )
- Problème avec mon four Beko Oie 22101 x (6 réponses )
- BEKOIM26601X-BEKO-OIM-26601-X ne chauffe plus sur le programme 3 et 9 ( chaleur tournante ) (1 réponse )
Proposition de Steve 437 pts — PRO
Outils : Tournevis, multimètre
Solution : Bonsoir,
Dans un premier temps merci de communiquer la référence de votre appareil pour un diagnostique + réparation adéquate.
Une de vos résistances peut probablement être en cause et HS ou/et le moteur de votre ventilateur en cause.
Sinon sur les positions de four autre que chaleur tournante, aucun souci ?
Précautions : Si démontage, débranché électriquement l'appareil
Ca pourrait être "simplement" le triac qui pilote le ventilateur de chaleur tournante qui a rendu l'âme, ce ne serait pas inhabituel.
Ca se répare.
— jchd 11579 pts — PRO
Bonsoir Steve, voici la référence : CSE 67100 G. Le reste des modes a l'air de fonctionner. En tout cas, ça chauffe puisque j'ai pu faire cuire des poissons panés sur le mode chaleur tournante + "four" sauf qu'on n'entend pas la chaleur tournante. Et la cuisson ne "crépitait" pas comme d'habitude. Merci beaucoup. — Trifouillis 3 pts
