Probleme E20 Lave Linge Electrolux EWF1284EOW
nikkididge
12 pts
J'ai un soucis avec mon lave-linge ELECTROLUX EWF 1284EOW, Code erreur E20 ce qui signifie code vidange. J'ai déjà nettoyer le filtre, démonter tous les tuyau pour voir s'il était bouchés, tester la pompe de vidange qui est a 280 ohm donc qui marche normalement , en mettant 2L d'eau dans la machine on l'as vu fonctionné et sortir de l'eau dans le tuyau de vidange;
Je ne sais plus quoi tester, quelqu'un à t'il une solution???
Merci de vos réponses,
Cordialement,
Nikita
- Lave linge electrolux AWT 1276 AA passe sur vidange en 3 secondes (21 réponses )
- Lave-linge electrolux EWT 126450 W - Erreur E40 (9 réponses )
- Lave-linge Electrolux AWF 16781 W s'arrete voyant vert clignote Réparé (19 réponses )
- Localiser la pompe de vidange Electrolux EWT1060SS1 (13 réponses )
Bonsoir, êtes vous sûr d'avoir vraiment vérifié tout les tuyaux entrant et sortant de la pompe ainsi que le siphon de branchement...
Cdlt — omega7 42259 pts
Alors après avoir démontée la chambre de xcompression qui n'était pourtant pas bouché et enlever la durite et remise du presostat cela a fonctionner et la machine remarche de nouveau tant mieux juste le coût dun presostat 20€et heureusement pas la carte électronique. ! Merci de votre aide en tout cas ! — nikkididge 12 pts
