Televiseur panasonic TX-L50B6E
Marque : Panasonic
Modèle : TXéL50B6E
rapsut
117 pts
j'essaye de réparer la télé de mon voisin j'ai ouvre la tv le problème j'ai les deux lignes de diodes du bas sur 6 qui clignotes,avait vous une idée de la pane et quel tension doit on trouve sur leurs alimentation
merci
cordialement
JAS
- Réparer un téléviseur plasma Panasonic TX-55DX600E (35 réponses )
- Tv panasonic TX-L50B6E ne s'allume plus Réparé (5 réponses )
- Tv panasonic TX-L50B6E ne s'allume plus (8 réponses )
- Panasonic TX-55AX630E (9 réponses )
- [PANASONIC][Ref: TX-65CX410E][Serial: 10096282] Recherche référence barres Edge LED (10 réponses )
bonjour je vous mets les photos
merci de m'avoir répondu cordialement
JAS
personnes n'aurait une petite idée ,merci
cordialement
jas — rapsut 117 pts
bonsoir , voici un document :https://elektrotanya.com/panasonic_tx-l50bl6b_tx-l50bl6y_chassis_la41_sm.pdf/download.html — Mohamed Darban 5809 pts — PRO
merci pour votre réponse les plans et description son bonnes ,çà me fait avance un peu et me confirme que j'ai 3 range et demi de led HS le truc c'est ou trouve des pieces de rechanges .
cordialement JAS — rapsut 117 pts
Cette pièce est disponible sous notre référence : AGF78401201
Pour le modèle d'appareil suivant : TX-L50B6E
Elle est accessible sur notre site web par le lien suivant :
http://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=AGF78401201
http://www.brelect.fr/ve/TXL50B6E.pdf
bien j'ai démonter pour accéder aux rampes de led en suivant ce tutto ce n'est pas un panasonic mais c'est exactement le même :https://www.youtube.com/watch?v=S7a3nmLXfVg ,j'ai teste les rampes de led avec une alim 30V CC ,apres avoir débrancher l'alim par la TV,il y a trois rampes qui ne s'allume pas du tout et sur les trois autres une led par rampe est HS ,ce qui fait que les 6 rampes sont à remplacer ,le prix des rampes sont aussi chère qu'une TV neuve donc mon voisin a decide de laisse tomber .je vous remercie pour votre aide
