TV LG 42LX6500 - eau sur écran - réparable ?
Je pense avoir un cas inédit à vous soumettre (recherches infructueuse sur le site)
Suite à une bataille de pistolet à eau entre mon fils de 3ans et la télé, la télé a perdu... !
maétriel : télé LG ref. LG 42LX6500 de 2010 ou 2011.
cause : eau en faible quantité (1 ou 2 petits jets) projetée sur le bas de l'écran, qui s'est infilter entre l'écran et la bordure.; la télé étant allumée au moment du drame.
Symptômes : juste après l'accident, larges bandes verticales noires et grises au droit des infiltrations d'eau.
j'ai évidement arreté la TV, seche cheuveux immédiatement, repos 24h.
depuis, c'est pire, tout l'écran noir avec des bandes grises verticales. le rétroéclairage fonctionne. le son fonctionne également.
voilà, j’espère être assez clair, et que ce sujet n'est pas traité.
Bravo pour ce site, et merci à ceux qui l’anime.
Christophe
- Pas de son pendant 20 mn a l'allumage sur tv lg lcd Réparé (17 réponses )
- Lignes verticales sur tv lcd lg (9 réponses )
- TV LG oled (10 réponses )
- Panne TV LG Flatron M2262D qui ne s'allume plus (31 réponses )
- Problème d'affichage TV LG 32lk330 (19 réponses )
Dans le cas de projection d eau sur du matériel électronique :
- Débrancher du secteur.
- Enlever les piles ou batteries
- ouvrir l appareil, afin de constater les emplacements touchés.
- faire sécher (sèche cheveux ou attendre l évaporation totale).
- nettoyer les cartes électroniques avec de l'alcool isopropylique.
- constater si il existe des taches de court-circuit sur les pistes.
Bonjour et merci pour votre réponse, et le conseil de l'alcool isopropylique.
En fait, avant de me lancer dans le démontage d'une telle bête, je voulais savoir ce qu'il y avait à cet endroit d'une télé, (limite basse entre l’écran et le cadre) ; et si il y a quelque chose qui craigne particulièrement l'eau, (machin truc LCD ou carte électronique ? )
Dans l'idée de savoir si il y a quelque chose à tenter ou si ça ne sert à rien. (mais que dis-je : je suis un répareur - ça sert forcement à quelque chose au moins d'essayer ! )
Le meilleur moyen de savoir est de démonter... de toutes manière je n'ai pas grand chose à perdre, puisque 48h après, toujours pas d'amélioration.
je vous tiens au courant ce soir de mes avancées.
Cordialement, et merci encore. — Christophe 7 pts
Bon, ça ne sent pas bon,
j'ai démonté,et comme j'en avais peur : point de carte électronique à nettoyer.
j'ai l'impression que l'eau est rentrée dans le gros bloc énorme ( dalle LCD ?).
Croyez vous que ce genre de chose se démonte ? dans quel objectif démonter ça ? je sui très perplexe.
si quelqu'un à une idée de génie.. sinon, je l'aisse sécher ouvert encore un jour ou deux. — Christophe 7 pts
