Lignes verticales sur tv lcd lg
tchoup
17 pts
Bonjour, je possède une tc lcd lg 32lg2100, le problème est que l'image met du temps a apparaitre
au démarrage des lignes verticales apparaissent au milieu de l'écran, puis elles se déplacent de droite a gauche, pour disparaitre finalement au bout de tres longues minutes (le temps qu'elle chauffe bien)
a part ce problème de lignes(bandes) verticales, elle fonctionne très bien au bout de ces longues minutes de chauffe
merci pour toute aide
- Panne alimentation TV LG 42LA620S (16 réponses )
- Télé LG OLED 55B9 composant carte alimentation hs Réparé (5 réponses )
- Panne TV LG Flatron M2262D qui ne s'allume plus (31 réponses )
- TV LG oled (10 réponses )
Bonjour donc il s'agit d'un composant dégradé sur la carte principale qui une fois chaud se met à fonctionner correctement. POur trouver quel est le composant incriminé, procurez vous un aérosol de produit réfrigérant de dépannage, mettez en route la TV, attendez que la panne disparaisse, pulvérisez le réfrigérant sur les différents composants des cartes électronique et attendez que la panne réapparaisse. Le composant qui est défectueux et celui que vous venez de refroidir...
Tentez cette solution car au bout d'un moment ce composant finira pas ne plus fonctionner du tout et il sera alors beaucoup plus difficile de déterminer la panne.
Cdlt — omega7 42240 pts
vaporiser ce produit sur la carte sous tension ne risque rien?
— tchoup 17 pts
Non c'est en fait un gaz réfrigérant, donc aucuns risques, c'est prévu pour..Cela va juste refroidir les composants au fur et à mesure...
d'accord merci, je procède comment? je le pulvérise sur toute la carte ou seulement composant par composant?
les condensateurs ne sont pas bombés, est il possible qu'il y en ait un qui soit hs sans être bombé? — tchoup 17 pts
Oui vous pulvérisez d'abord le refroidissant sur les principaux composant et lorsque la panne réapparait le composant est le bon...il est hs à froid....
Les condensateurs peuvent être HS sans marque particulière
— omega7 42240 pts
bonjour en attendant de recevoir ma bombe réfrigérante, j'ai remplacé tous les condensateurs, sauf les 2 gros du circuit de puissance, et aucun changement, le problème est toujours présent — tchoup 17 pts
Oui ce n'est qu'une piste, il faut attendre de pouvoir contrôler à l'aide de la bombe de refrigérant. Parfois le dépannage d'appareil peut être long et fastidieux. Parfois ce sont plusieurs composants qui sont HS...
j'ai bien vaporisé du gaz réfrigérant de partout après que la tv s'est mise a bien fonctionner
malheureusement aucun changement, elle fonctionne parfaitement
quand je l'éteins et la rallume aussitot, elle fonctionne nickel
par contre si je l'étais et la rallume après un long moment d'arret le problème revient
— tchoup 17 pts
bonjour , suite à votre message privé ,je ne contredit pas l'hypothèse bien fondée d' Omega , mais en parallèle je vous suggère de controler les tensions aux sorties de l' alimentation avant et apres le bon fonctionnement pour voir si l' une d' elles varie , si tout est bon reste à verifier la piste d' une une fuite au niveau du LVDS c' est assez fréquent il suffit parfoit de débrancher et rebrancher — Mohamed Darban 5809 pts — PRO
