Réparer laden ev1045
marcus04
8 pts
Bonjour, apres avoir demonte mon LV pour netoyer et changer la manchette j'ai du faire un mauvais branchement sur la platine car il y a des detrompeurs mais malheureusement on peut quand meme inserrer les fiches a plusieurs endroits donc depuis elle se met en securite avec les voyants 1/3/9/12 allumés ainsi que le rouge service
je ne sais pas identifier cette panne et je trouve pas de shemas de branchement de la platine
pourriez vous m'aider s'il vous plait
merci d'avance
marc
- Laden EV 1180 - arret en cours de cycle - code F06 avec rotation fonctionnelle (9 réponses )
- Probleme lave linge laden FL 2930 code erreur F 27 (2 réponses )
- Panne LL LADEN EV1170 (31 réponses )
- Code erreur lave-linge laden EV 1045 Réparé (4 réponses )
- Carte mère réparée de lave-linge LADEN EV1048 : pb de contact de pins sur LNK304PN Réparé (4 réponses )
- Panne Laden FL1062 (5 réponses )
- Panne lave-linge Laden ecogreen ev 1285 (11 réponses )
- Lave linge Laden EV 1292 reste bloquer en vidange (10 réponses )
Voir vos messages privés.
— jchd 11572 pts — PRO
bonjour, merci de cette reponse mais le fichier ne s'ouvre pas car soit endomagé soit mal décodé
pourriez vous me le transmettre autrement? — marcus04 8 pts
ou alors comment tester les relais d'inversion du sens de rotation? — marcus04 8 pts
super merci beaucoup, du coups le LV est dépanné, il y avait le connecteur du faisceau moteur qui n'etait pas a la bonne position sur la platine. en fait c'est un six voies et la platine comporte 7 pistes et le connecteur peut se mettre dans les deux positions d'ou l'erreur et le code defaut qu'il y avait
merci ci de votre aide prcieuse en esperant pouvoir vous aider a mon tour une autre fois
— marcus04 8 pts
Bien content de voir avoir aidé sur ce coup-là.
