Carte mère réparée de lave-linge LADEN EV1048 : pb de contact de pins sur LNK304PN
Marque : Laden
Modèle : LADEN EV1048
Moretain
6 pts
Mon LL Laden EV1048 était électriquement mort, aucune led allumée à la mise sous tension. Grâce aux nombreux cas identiques vus dans le net je décide d'acheter les 3 composants dont le LNK304PN et de les faire changer par un volontaire trouvé sur un site d'aide aux voisins. A la réception je vois que 2 soudures de pins du LNK304PN sont en contact, le "soudeur" me dit que c'est normal, que c'est un montage assez classique. Je suis surpris mais n'étant pas expert je préfère vous poser la question avant d'essayer. Voir photo jointe : contact possible aux 2 pins indiquées ou pas ?
MERCI !
- Bouton rotatif qui ne correspond pas au programme (5 réponses )
- Panne LL LADEN EV1170 (31 réponses )
- Carte LADEN L1782 (8 réponses )
- Connexion carte l1782 laden EV1180 Réparé (12 réponses )
- Voyant rouge lave-linge Laden fl1266 (11 réponses )
- Comment résoudre l'allumage de mon lave laden ev1288 (3 réponses )
- Laden ev 1076 impossible d’ouvrir le couvercle (12 réponses )
- Panne lave linge Laden (3 réponses )
Ce power switcher comporte en effet quatre broches équipotentielles reliées à la source du mosfet interne : celles flêchées plus les deux plus haut, soit n° 1, 2, 7 et 8. La multiplicité de broches ne sert qu'à évacuer la chaleur produite pendant le fonctionnement, ce qui est absolument primordial.
J'espère pour vous que la résistance qui vous a été fournie est du bon modèle pour cet usage (bobinée, 2W maxi, antisurge & flameproof), caractéristiques normalement indiquées par un anneau final jaune (pas or).
— jchd 11570 pts — PRO
Merci beaucoup pour cette réponse rapide ! La résistance posée a un anneau final doré, comme celle proposée dans tous les kits que j'ai pu observer sur le net. Quelle est la conséquence possible s'il n'est pas jaune ? Quelle différence entre les 2 résistances ? — Moretain 6 pts
Ces résistances (je pense aux grands modèles bleus de 3W trop souvent proposés) sont inadaptées à cet usage, n'ayant aucune des caractéristiques énoncées précedemment.
Ce n'est pas pour le plaisir que certains fabricants proposent des séries de résistances fusibles spécialement conçues pour cet emploi. Il s'agit de sécurité contre le risque d'incendie et de claquage inopiné.
Je suis à votre disposition pour vous procurer les composants dont vous pourriez avoir besoin.
Cliquez sur mon pseudo pour accéder à mon profil et y trouver mes coordonnées le cas échéant.
Je vous remercie.
— Moretain 6 pts
