Panasonic plasma TX-PF42G10 ne s'allume plus, clignote 14 fois
La foudre est tombé devant la maison. MonTv Panasonic plasma TX-PF42G10 ne s allume plus. Lorsque j appuie sur le bouton marche, il clignote très rapidement en vert, puis la dalle s'éclaire moins d'une seconde en blanc, et ensuite la diode clignote en rouge 14 fois. Pour information, le décodeur satellite orange qui était relié en HDMI à la TV Panasonic a grillé aussi, ainsi que la tête de la parabole. Tête et décodeur changé depuis et j ai branché une autre TV. Comment faire pour réparer mon Panasonic ? J habite dans la Loire près de Saint Etienne. Merci par à votre avance pour votre aîde. Sinon je vais emmener mon Panasonic à la déchetterie. Bien dommage. Cordialement.
- Réparer un téléviseur plasma Panasonic TX-55DX600E (35 réponses )
- Réparer TV plasma panasonic (17 réponses )
- Panasonic TX-PF50G10 en panne après un orage (LED rouge clignote 14 fois) (5 réponses )
- Panasonic TX-55AX630E (9 réponses )
- Panasonic TX-55dx600e variation de le luminosité (14 réponses )
Voyez avec votre assureur il peut peut-être prendre en charge une partie du coût de remplacement...
Cdlt — omega7 42240 pts
Bonjour, dans la documentation technique le code 14 n'existe pas.
Pouvez-vous recompter ? Merci.
Vu que votre décodeur Orange est HS et qu'il était branché sur votre téléviseur, je pense que la platine principale est défectueuse. — Cacal 514 pts
Bonjour, auriez vous la documentation technique et est il possible de me l envoyer par mail?
J ai bien 14 clignotements de la diode rouge.
Par avance merci — Concordcruiser 13 pts
Bonjour, à mon avis pas la peine d'identifier la panne, l'assureur prend en charge ou pas le remplacement et ou la réparation, c'est tout. Après si vous souhaitez tenter de dépanner par vous même c'est une autre chose mais il va vous falloir à minima un multimètre et quelques compétences en électronique si la panne est simple....Ce qui me semble loin d'être le cas car les 14 clignotements, sauf erreur de ma part, correspondent un défaut sur le processeur audio intégré à la carte principale. Son remplacement étant hors de portée d'un non professionnel, je pense que c'est peine perdue....POUr vous en persuader je vous joint la doc technique d'un modèle semble-t-il très similaire (TX-42G15E)
Cdlt
Document pdf
Document pdf
Document pdf
Document pdf
Document pdf
Document pdf
Document pdf
Merci pour ce document Oméga7. Je ne compte plus sur l assurance. Si je dois changer la A board, qu' elle serait le coût et où la trouver? J ai quelques competence en électronique .merci pour votre aide. — Concordcruiser 13 pts
Le plus simple, recherchez les réf de la carte concernée directement in situ sur la carte elle-même et faites un recherche sur internet.... Au préalable rien n'empêche de contrôler les tensions délivrées par la carte d'alimentation.
Bon courage
Pour le problème des 14 clignotements cela vient de la partie Sound sur la carte A.Board (voir la doc). C’est la carte mère avec tous les connecteurs (hdmi, peritel, etc....).
Apres une grosse vérification de la panne et ses composants vous pouvez faire. une rechercher de panne en d’alimentant en 3.2v le pin 11 du P25 sur la carte alimentation (power supply, page 36), cela vous permettra l’activation du 15v et 5v.Une fois la partie sound alimenté en 15v cela vous permettra de lui injecter un son sur l’entrée de l’ampli IC2301 (page 57) du A.Board afin de vérifier son fonctionnement.
Ensuite vous pouvez vérifier sur le MPU IC1100 (page 53) derrière la carte A.Board sur les entrées SOS celui qui n’est pas à 1.
Je vous joints le service manuel FR de la tv avec les erreurs clignotement jusqu’à 14 (page 14).
Bonne recherche de votre panne.
Document pdf
