Télé Samsung modèle L S22 ELD Images bleue
Hélène
La télé a des couleurs , froides , bleu , vert ,quand je fais un "diagnostique" l'image est bonne
ma télé me sert aussi d’écran pour mon pc.
cela fait au moins 3 ans que c'est comme cela!
la marque c'est Samsung
modèle : L S22 ELD Version du logiciel T- EL 22 PEUL - 1004-0
je remercie par avance celui qui pourra m'aider!
- Carte tcon (10 réponses )
- Tv samsung UE65KU6680 l image tremble (10 réponses )
- Samsung UE65KU6680UXZF image saute toutes les 2 secondes et effet ghost (16 réponses )
- Télévision plasma Samsung ps50c96 soucis images ternes, délavées par zone (20 réponses )
- Lignes horizontales sur tv Samsung ue55es6100 (22 réponses )
Bonjour il faut commencer par tester la sortie vidéo de la carte sur un autre écran pour voir si le problème ne vient pas de la carte, puis contrôler le câble de liaison au cas où. Je dis cela car si lors du test tout fonctionne, je pense que le problème provient du PC...
Cdlt — omega7 42239 pts
J'ai exactement le meme probleme. J'ai changé les cables etc.. cela ne vient pas de la. Ne sereait ce pas la carte TCON ? — philoo 2 pts
Mais avez-vous testé la sortie vidéo sur un autre écran...
Cordialement — omega7 42239 pts
