Télévision plasma Samsung ps50c96 soucis images ternes, délavées par zone
Marque : Samsung
Modèle : ps50c96
J'ai un soucis de type contraste/luminosité impossible à régler sur ma télé qui fonctionne depuis 8 ans.
Je l'ai démonté et j'ai constaté un condensateur HS sur la carte z. J'ai changé le 25v 680mf par un 25v 1000uf que j'avais en stock mais aucun changement.
Je constate un bourdonnement sur la carte y mais je ne sais pas si cela est normal. Sur cette image on voit bien le soucis de zone autour du visage.
https://image.noelshack.com/fichiers/2019/22/2/1559069108-20190528-174245.jpg
J'ai également enregistré le son sur youtube si cela peut servir : https://youtu.be/qh2p1P8CdWI
Si vous avez des idées je suis preneur de toute piste.
Merci d'avance à la communauté d'entraide...
- Samsung PS-50C7HDX/XEF Plasma de 2007 Questions sur les condensateurs (7 réponses )
- Reparer televiseur samsung ue37d5000 qui ne s allume plus mosfet mdf11n60 hs Réparé (11 réponses )
- TRAITS VERTICAUX SUR TV SAMSUNG PLASMA REF PS51F5500 (6 réponses )
- Tv Plasma PS63C7700 points violets sur images blanche (2 réponses )
J'ai mesuré le vs = 207v (ok)
Vcc = 14 v (?)
Va = 63 v (ok)
Par contre le Ve est bizarre : si je le prend avec la masse gnd de la carte z j'obtiens 191v et si je prends la masse sur le châssis j'ai 14v.
Sur la TV il est inscrit que le Ve devait faire 94v...
Est ce une bonne piste à suivre ? — chris333j 31 pts
Il n'y a vraiment personne qui pourrait m'aider ? Ou juste me donner une piste sur le fonctionnement des plasma svp ? — chris333j 31 pts
Bonjour, juste pour essayer de trouver une piste, je dirais qu’il faut voir au niveau de carte T-Con mais j’ai jamais fait de plasma encore après faut prendre ça avec des pincettes car sur les plasma je ne sais même pas si ça s appelle comme ça et j'espère que d’autres t’aideront sur ce genre de problème (envoyé surtout le message pour faire voir qu’on te lit quand même alors que pas de réponse)
Cordialement — Powermerlo 246 pts
Bonjour, carte t-con changée et... toujours le même soucis ....arggggggg
Donc je reprends depuis le début :
Le Va est ok avec 64v
Le Vs est ok avec 207v
Le RTN =0v mais je ne sais pas ce que c'est.
Le Vsc = ... je ne sais pas où le prendre ???
Le Ve est 14.8v au lieu de 94v donc le problème doit certainement venir de là non ?
Même lorsqu'il n'y a pas de source de branché le noir n'est pas uniforme et il y a plusieurs applats de gris, surtout sur tout le bas de l'image.
Des pistes sur l'alimentation modèle w2AP (EU) Rev 1.0 ??? — chris333j 31 pts
Vous parlez pékinois.
Néanmoins, voyez si le fichier à télécharger peut vous aider.
https://elektrotanya.com/cgi-bin/download2.cgi?dk=owv2mtc7w9klqdyzlm91xdq32g1jwtjy97usthwwsw6mka7g&fid=103022&file=samsung_tv_ps50-plazma.pdf
A part ça, le RTN est la masse. Le VSC n'apparait pas sur le plan. Vous dites le Ve devrait être de 94V, si je me réfère au plan, il devrait être compris entre 180V et 210V (page 12).
Mais ce n'est peut-être pas le schéma de votre appareil. — OC226 4305 pts
Pékinois ?
Je vais essayer d'être plus clair alors, sorry...
J'ai suivi une discussion en anglais et j'ai testé la Ve en débranchant les autres cartes... Et c'est bien là le problème car elle reste à 13v environ au lieu des 94v inscrit sur le châssis de la tv.
Visuellement aucun condo de gonflé et on ne peut pas les tester sur circuit à ma connaissance. Auriez vous des idées de comment faire car il y en a une 30ene à dessouder 🤔😫
Peut être commencer par le plus proche de la prise de test ?
Le fait que toutes les autres tensions soient nickel peut m'aiguiller non ? — chris333j 31 pts
Par quel condo commencer sur l'alimentation ? Il y en a 1 en 100v, 2 en 10v, 4 en 35v ainsi qu'unnpeu plus loin 1 en 250v, 2 en 25v et 2 en 35v sur la partie "froide" de la cartes... Merci d'avance — chris333j 31 pts
Pékinois, car vous êtes seul à vous comprendre :-)
Vous mentionnez des choses qu'on ne peut trouver qu'avec un schéma, je supposais donc que vous en aviez un, et pensais qu'il serait utile qu'on puisse le voir.
Le lien que j'ai mis est-il le bon ? — OC226 4305 pts
On va supposer qu'il doit y avoir des similitudes...
Alors Ve est filtrée par un 68µF/250V. Elle alimente X_OUT via un mosfet 2SK2837, lui-même commandé par un IR2113. Pour vérifier le fonctionnement il faut un oscilloscope, sinon il faut vérifier si le mosfet n'est pas HS après avoir dessoudé ses pattes.
Méthode pour le vérifier :
- multimètre en position diode, mettre la tension de gate inférieure à la source (noir sur gate, rouge sur source). La capacité parasite va garder la charge. Test Drain-source = bloqué
- mettre la tension de gate supérieure à la source (rouge sur gate, noir sur source). Test drain-source = passant
Merci pour votre commentaire. Ce matin j'ai reçu une nouvelle alimentation mais le résultat est toujours le même... Le Ve se prend effectivement sur la carte x-main (à droite de l'alim) et elle est à la bonne valeur.
De visue les mofset ont l'air bons et j'avoue être un peu retissant à les décoller, dessouder pour les tester. Y a t'il un moyen de les vérifier autrement ?
Encore merci pour votre aide... — chris333j 31 pts
