Lave Linge Hoover HAT 7123D3 rivets fermant le tambour cassés
Depuis quelques semaines, mon lave-linge perd petit à petit ses rivets qui tiennent les deux battants fermant la porte du tambour, déjà 4 sur les 12.
J'ai en quelque sorte fait une réparation de fortune qui a consisté à chaque fois à retirer la languette métallique , la tordre et la bliquer à l'intérieur du tambour, afin qu'elle ne se bloque pas en tournant et arrête le tambour.
Cependant je vois bien que peu à peu c'est tout l'ensemble qui se fragilise.
Comment faire ? les languettes sont des extensions du tambour donc il faudrait changer l'ensemble ou re-riveter ceux qui ont cassé ?
La machine a à peine 4 ans, c'est rageant car elle fonctionne parfaitement en dehors de cela
Merci par avance si vous avez une solution ou une idée du prix que la réparation peut coûter
Bonne journée
- Lave Linge Hoover 10KG E03 Malgrés nettoyage durites,filtres et remplacement pompe. (15 réponses )
- Lave-linge bloqué (1 réponse )
- Remplissage Hoover hd vision 1400 (17 réponses )
- Comment changer la sécurité de la porte du haut du lave-linge TOP hoover (1 réponse )
- Machine a laver hoover hawd 11746p8-47 ne démarre pas Réparé (6 réponses )
- Réparer lave-linge dont l'eau ne s'évacue plus. (8 réponses )
- Lave Linge HOOVER HAT 8134D Porte accès part le haut ne se bloque plus Réparé (1 réponse )
Peut-être des rivets pop inox/inox, montés depuis l'intérieur.
En tout cas, c'est de la cochonnerie leur montage ! — jchd 11570 pts — PRO
