Comment réparer ma chaine hifi LG XB64 D0U : plus de son
Marque : LG
Modèle : XB64
FT
ma chaine hi-fi de marque LG et modèle XB64 n'émet plus de son. Après avoir lu les différentes réponses sur ce forum, voilà mes premiers diagnostics :
- il n'y a pas de son émis en branchant des écouteurs
- j'ai tout ouvert et sur le circuit imprimé rien ne me semble brulé, et aucun condensateur n'est bombé.
Comment est ce que je peux affiner mes recherches ? Est ce que vous avez une idée de ce qui peut être à l'origine de la panne ? (Tout fonctionnait très bien avant ça !)
Merci d'avance,
FT
- Réparer chaine lg hi fi xa64 qui ne donne plus de son (6 réponses )
- Chaine Hi-Fi qui ne fonctionne plus (1 réponse )
- PAS de son sur micro chaine LGXB64 (2 réponses )
- Plus de son en sortie (4 réponses )
- Ma mini chaine hi-fi LG CM4321 ne s'allume plus (2 réponses )
- Le volume de ma chaîne hi-fi s’augmente tout seul (1 réponse )
- La fonction auxiliaire de ma Chaine-hifi LG FA-162 ne marche plus (1 réponse )
- Le bluetooth de ma chaine hi fi LG ne marche plus que faire? (1 réponse )
Bonjour il peut y avoir de multiple causes. un connecteur HS au niveau de la prise casque et qui coupe le son, les composant du système de réglage du volume électronique HS, les composants d'amplification HS, le plus simple est de se munir d'un signal tracer qui va injecter un signal sur l'entrée auxiliaire par exemple et qu'ensuite vous pouvez "suivre" aux bornes des différents composants pour tenter de déterminer la panne. SI vous souhaitez et en fonction de vos compétences, la notice techniques complète est disponible...
Cordialement — omega7 42238 pts
Merci pour votre réponse rapide. Je vais essayer de demander à des collègues s'ils ont un appareil permettant d'émettre un signal tracé.
Où est ce que je peux trouver la notice technique complète ? Je n'ai que la notice d'utilisation...
Merci,
FT — FT 3 pts
