TV SHARP LC-60LE822E reste en veille (ne s'allume pas ) à l'allumage voyant blanc allumé.
Mani77176
77 pts
Bonjour, TV LCD SHARP LC 60LE822Eaprès avoir allumé la TV LCD elle reste en veille et le voyant du milieu clignote blanc sans fin jusqu'à la débranchée. (Ps: carte mère démontée: tout les condensateurs sont en trés bon état.) je n'arrive pas à voir quel composant eSt défectueux ni même comment les tester???? Je ne sais pas à quoi correspond le message d'erreur ! (Clignotement) le problème peut se régler grâce à une mise à jour ?
- Tv sharp LC-46LE700E ne s’allume pas (15 réponses )
- Recherche carte mère télévision Sharp LC 60LE635E (8 réponses )
- Tv sharp LC-55CUF8462ES en veille mais ne démarre pas (14 réponses )
- TV SHARP aquos LC-60LE740E (9 réponses )
- Mon téléviseur ne s'allume suite à petite explosion (17 réponses )
- Tv sharp aquos lc-50ui7422e ecran blanc mais son (6 réponses )
bonjour il s' agit bien d' une défaillance de lampe du retro-éclairage , c' est un peut compliqué , il faut ouvrir la dalle , detecter les lampes defectueuses , les remplacer et faire un reglage , c'est délicat à faire par une personne qui n' a pas de bonnes connaissances — Mohamed Darban 5809 pts — PRO
Comme convenu voici l'enregistrement de la fréquence du clignotement du chevron après avoir appuyé sur menu (enregistrement de 4 minutes environ) dites moi quel est votre avis carte mère ou rétro éclairage ? Ou autre ?? https://youtu.be/NGR1pqAvNkI Mohamed darban — Mani77176 77 pts
Bonjour vous avez un lien Acheté le rétro éclairage et sur dite vous par réglages ? Sur Ce qu'il faut faire ? Sur ce modèle ce sont des néons ou des led ??? — Mani77176 77 pts
bonjour , Traduisez le document par paragraphe qui vous intéresse , vous avez tout — Mohamed Darban 5809 pts — PRO
Quels documents ? Et comment traduire ! Vous parlé de la page 15-16 du chapitre 7 ? — Mani77176 77 pts
BONJOUR , depuis le début je vous ai donné le lien pour telecharger le document de réparation il est en anglais qu' on peut traduire facilement sur google traduction je vous ai précisé qu' il y a tout dont vous avez besoin et voici ce lien encore une fois : https://www.electronica-pt.com/esquema/tv/sharp-esquemas-tv/sharp-lc-60le822e-lcd-30085/ — Mohamed Darban 5809 pts — PRO
Ok merci — Mani77176 77 pts
Bonsoir Mohamed darban je voudrais savoir comment repérer un rétro éclairage qui ne fonctionne plus ??? Dans mon cas ce sont des led non ? Et pas des néons ! ? Il y a un endroit noirci comme pour les ampoules ou pas ? — Mani77176 77 pts
Donc j'ai testé les barres de led elle fonctionne toutes ! D'où peut venir le problème svp c'est vraiment urgent, le message erreur parlais de pb rétro éclairage ! Eh bien il s'avère que toutes le barres de led fonctionnent !!! Urgent urgent . Mohamed darban svp !!! — Mani77176 77 pts
bonjour , verifiez la tension qui alimente les LED sur la carte d' alimentation vous avez la valeur sur le schéma — Mohamed Darban 5809 pts — PRO
