Tv sharp LC-46LE700E ne s’allume pas
Marque : Sharp
Modèle : LC-46LE700E
Nathe
17 pts
Quand j’allume la tv le voyant clignote orange et passe au rouge donc impossible de l’allumer. Merci de votre aide
- Mon téléviseur ne s'allume suite à petite explosion (17 réponses )
- TV SHARP aquos LC-60LE740E (9 réponses )
- Tv sharp LC-60LE635E (4 réponses )
- Tv sharp LC-55CUF8462ES en veille mais ne démarre pas (14 réponses )
- TV SHARP AQUOS LC50LE752E panne Réparé (4 réponses )
bonsoir,
il faudrait déterminer quelle carte empêche le tv de s'allumer,
vous pouvez essayer de débrancher la carte T-CON de la carte mère et voir si ça démarre,
pouvez vous faire une photo du tv capot démonté ?
merci — vivien 1855 pts
Bonjour merci de me préciser qu'elle carte je dois débrancher je n’y connais rien.
bonjour,
merci pour la photo,
c'est la petite carte au milieu, vous débranchez les 3 connecteurs sur le bas de la carte et vous démarrez le tv — vivien 1855 pts
J’ai fait cela et quand j’allume le tv le voyant se mets vert et passe rapidement en orange clignote un moment et passe au rouge. L.ecran reste noir pendant toute ces phases — Nathe 17 pts
ok, donc ça ne change rien,
rebranchez les connecteurs sur la petite carte,
maintenant on va tester en débranchant le connecteur sur la carte alimentation ( a gauche ) qui alimente le rétroéclairage, c'est le connecteur en bas à gauche de cette carte avec les fils qui plonge dans la dalle, puis vous rallumez le tv — vivien 1855 pts
C’est celle la?
oui, vous pouvez enlever le noir à côté aussi — vivien 1855 pts
Donc ça fait pareil que le premier essai — Nathe 17 pts
à ce stade il faudrait contrôler si la carte alimentation fabrique bien toutes les alimentations pour faire fonctionner le tv, sur les différents connecteurs de la carte il y a des tensions notées sur le circuit imprimé, il faudrait les mesurer avec un multimètre pendant la phase démarrage,
la panne peut provenir de la carte alim ou de la carte mère ( a droite ) — vivien 1855 pts
Ok j’essai de voir ca demain et je vous tient au courant
Bonne soirée et merci — Nathe 17 pts
