Panne TV LG 32LN540B
neria
Bonjour, je suis en possession d'un televiseur LG 32LN540B mon soucis es le suivant : le son fonctionne pas l'image
j'ai essayer une lampe torche devant l’écran et je vois l'image c'est donc apparemment un souci de rétro Eclairage d’après ce que j'ai déjà pu lire sur le forum ma question es la suivante quel pièce je doit changer? merci de vos reponses
- Tv lg 32ln5400 ne s'allume plus (3 réponses )
- LG TV 32ln5400 Double Panne (1 réponse )
- Tv lg 65uj634v led neuve 1 bandeaux non éclairer (9 réponses )
- Problème couleur écran téléviseur LG 43UF640V (14 réponses )
- Télévision qui ne s'allume plus (8 réponses )
- Panne TV LG Flatron M2262D qui ne s'allume plus (31 réponses )
- TV LG 55UH615V ne démarre plus du tout (5 réponses )
bonjour, téléchargez le document et allez à la page 42 il y a tout ce qu' il faut , un appareil de mesure est nécessaire : https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi76YrImLPTAhVGaxQKHV7VARIQFggrMAE&url=http%3A%2F%2Fportaldaeletronica.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F08%2FManual-de-servi%25C3%25A7o-TV-LG-LED-32LN5400-SA-e-SB-e-32LN540B-SA-e-SH-chassis-LJ36B.pdf&usg=AFQjCNFaRu7tWyjEWSA2T5aqYZWcPiJ_eQ&sig2=wDRYSX9MOyuLiwno4bS1LQ — Mohamed Darban 5808 pts — PRO
Bonjour, vous avez certainement un problème de barre de led ce qui fait que vous n'avez plus de rétroéclairage. Ces barres de LED sont situées sous le paneau LCD.
Voir photo jointe.
Sinon, il existe des kit barre de led comme celui-ci:
https://savdunet.com/index.php?id_product=1288&controller=product&search_query=32ln540b&results=4
ou
https://savdunet.com/index.php?id_product=867&controller=product&search_query=32ln540b&results=4
Cordialement.
ok je vais me pencher sur vos solution suis pas tres douer en anglais mais je vais me debrouiller je reviens vers vous le cas echeant — neria 3 pts
