TV LG 55UH615V ne démarre plus du tout
Marque : LG
Modèle : 55UH615V
Polo
7 pts
Mon téléviseur LG 55UH615V (2017) ne démarre plus. Un devis, trop cher, me diagnostiquait alim hs, barre Led hs, dalle hs ..... je m'y attele. Le tv ne demarre plus et même le voyant ne s'allume plus. Je pensais, bien sûr, à une panne d'alimentation, j'ai changé l'alimentation, mais c'est toujours pareil.
Que faire ?
Merci de votre aide.
- Panne alimentation TV LG 42LA620S (16 réponses )
- TV LG55UH615V led rouge clignote 2 fois (4 réponses )
- Télé LG led clignote (2 réponses )
- TV LG 47LB5610 clignote Réparé (17 réponses )
Bonjour, d'abord merci de réagir à ma demande.
Le téléviseur s'améliore, mais toujours problème.
Le 13V est présent Le voyant s'allume à la mise sous tension MAIS à la première action de télécommande, le voyant clignote 3 fois et s'éteint.
Je peux vous envoyer photo de l'électronique, mais comment vous joindre cette photo ?
Cordialement.
Polo
Avez vous un conseil à me donner ?
Je vous ai envoyé photos des platines électroniques et pas de réponse de votre part.
Merci. Cordialement. Jean-Paul — Polo 7 pts
Proposition de ed42 57 pts
Outils : tournevis
Solution : Bonjour
votre devis doit spécifié , alim ou barres led ou dalle ? et pas alim et barres led et dalle ?
les tv LG ont souvent des soucis de barres led , mais il faudra démonter la dalle et tester celles ci
sinon la dalle a surement un soucis
cordialement
Précautions : dalle fragile
Le devis mentionnait alim et barres led et dalle hs sans détail. Je pense que l'objectif était de "demotiver" a faire la réparation !!!!
J'ai envisagé de changer la carte vidéo, dite "ssd" je crois, pour un coût d'un peu plus de 30€. Si ça marche c'est bien sinon je verrai les barres led.
Poucez vous me renseigner ? Quel est la raison pour laquelle le voyant du téléviseur clignote 3 fois lors de la mise sois tension et d'utilisation de la télécommande ???
Merci pour vos conseils.
