TV Toshiba 46TL933
Marque : Toshiba
Modèle : Toshiba 46TL933
gillesT
13 pts
Bonjour, ma télévision a du son mais plus de rétroéclairage. Il s'agit visiblement d'un problème d'inverter. Je pense qu'il est situé sur l'alimentation. Mais avant de commander la pièce, j'aimerais avoir une confirmation.
- Réparation d'une télé Toshiba 48L1433DG (19 réponses )
- Télévision Toshiba 40bv700f en panne (21 réponses )
- TV Toshiba 58U2963DG écran noir, rétroéclairage ok (16 réponses )
- Toshiba 50L2333D avec la moitié des leds à 50% de puissance (16 réponses )
- Carte alimentation TV Toshiba 50L2333D (17 réponses )
- V TOSHIBA 32AV733F plus d'images (12 réponses )
- TV TOSHIBA 42HL833F ne s'allume plus. (17 réponses )
J'avais trouvé une image 39799x2369 ici https://external-content.duckduckgo.com/iu/?u=https%3A%2F%2Fspares2repair.co.uk%2Fimages%2Ftoshiba%2FToshiba%252046TL963%2520-%2520LED%2520Driver%2520Board%2520-%2520SSL460_3E1B%2520-%2520REV0.1%2520-%2520LJ97-00231A.jpg&f=1&nofb=1
OC226
4304 pts
Merci pour vos conseils
Fusible ok, j'ai bien du 24V de chaque coté.
Par contre VOUT, je ne sais pas où c'est.
Cordialement — Ritmo85S 1226 pts
A coté du condensateur marron, j'avais entouré de rouge aussi — OC226 4304 pts
Il suffit de mesurer aux bornes du condensateur marron. C'est pareil — OC226 4304 pts
Désolé je n'avais pas vu l'inscription VOUT sur la carte.
J'ai 0 Volt sur les pattes du condo et VOUT.
ça sent mauvais? — Ritmo85S 1226 pts
Je récapitule
Pas d'image, mais du son
Petit flash à l'allumage (autre fil https://www.commentreparer.com/63994/Television/Tv-Toshiba-46TL933-voyant-rouge-puis-vert-a-l-allumage-mais-pas-d-image-ni-son)
24V OK en sortie de l'alimentation. BL_ON/OFF à 3,3V
24V OK sur la carte driver. VOUT à zéro.
Il faudrait comment se comporte VOUT pendant l'allumage. Télé éteinte, mettez les pointes de mesure du multimètre en place. Allumez la télé et observez. — OC226 4304 pts
J'ai du mal mesurer tout à l'heure car j'ai 10,5V sur le condo mais 0V sur VOUT.
Pas de petit flash au démarrage — Ritmo85S 1226 pts
Carte driver en panne. Ca ne serait pas insurmontable à réparer, mais j'ai compris que ce n'était pas dans vos cordes — OC226 4304 pts
Merci de m'apporter votre aide.
Je sais souder et dessouder mais en électronique pure, je nage.
Ce serait la carte à réparer ou à changer?
Ausculter la carte pour trouver les/les composants HS et les changer.
Le plus simple est de changer la carte — OC226 4304 pts
