Hotte Aspirante Samsung HC9247TG - Moteur qui ne démarre plus...
Marque : Samsung
Modèle : HC9247TG
Bonjour, j'aimerai me faire aider ou si une personne peut m'orienter vers l'éventuelle solution de cette panne moteur.
J'ai changé le condensateur de démarrage (4mF), mais c'est pareil, il manque de puissance pour se lancer.
Par contre en mesurant la tension aux bornes du condensateur, je n'ai que 10 volts, est-ce normal ???
Voilà je vous mets deux liens vidéo, vous pourrez voir aussi que le moteur n'est pas en bon état (fils de cuivre noircis...).
J'hésite donc à commander un moteur neuf, car si ce n'est pas la panne, il faudra encore rajouter qques euros
de réparation et de temps pour au final pas gagner grand chose à côté d'une hotte neuve et garantie.
voici les liens :
https://youtu.be/sJGYxvWwrRc
https://youtu.be/UEdci70Rr1Y
Par avance, merci !
- Hotte ne fonctionne pas Réparé (64 réponses )
- REPARER HOTTE ASPIRANTE HELKINA (16 réponses )
- Réparer hotte BEST qui ne s'arrête plus Réparé (13 réponses )
- Probleme de moteur sur hote Whirlpool Réparé (11 réponses )
- Hotte aspirante Miele DA 289-4 qui ne fonctionne plus du tout (16 réponses )
- Hotte ROBLIN Lotus M900 SM inox dont l’aspiration ne démarre plus (14 réponses )
- Panne Hotte MIELE DA 249-4 (16 réponses )
- Hotte Roblin en panne (10 réponses )
Bonsoir, changez de moteur le stator est cuit littéralement au vue de la vidéo — omega7 201 pts
Oh oui : chaud dedans ! — jchd 11585 pts — PRO
Salut ! J'ai commandé un moteur neuf et viens de le monter, résultat :
ça fonctionne !!!! C'était bien ça la panne, je vous remercie pour votre aide.
Bye ! — Rob917 3 pts
