PANASONIC SG-5000 coter gauche plus de son
Marque : Panasonic
Modèle : SG-5000
Pablo
7 pts
Bonjour, ma tante m'a ramener une vieille chaine Panasonic SG-5000 il y a environ 5ans je la branche et tout fonctionne mais j'ai remarqué que le coter gauche ne fonctionnait plus, en faite il y a du son a une intensité faible mais dès qu'on monte pour entendre plus rien, il y a un grésillement désagréable et impossible d'entendre. Je pensait que sa pouvait venir de la partie amplification mais je ne trouve aucun forum pour régler se problème. Pour ceux qui voudraient savoir cette chaine viens du trottoirs. Merci beaucoup
- Comment démonter le bloc lentille laser chaîne hifi Panasonic (4 réponses )
- Mini chaîne panasonic SA-AK44 (1 réponse )
- Problème chaîne hi-fi Panasonic SA-AK44 (3 réponses )
- Message erreur "no play" sur chaine stéréo Panasonic model SC-PMX9 (4 réponses )
- Démontage micro-chaîne PANASONIC SC-HC30 (7 réponses )
- Réparer Lecteur CD Chaine HIFI Panasonic SA-PM42 Réparé (2 réponses )
- Reparer une Mini-chaine Panasonic SA-CH150 Réparé (2 réponses )
- Réparer chaine hifi Panasonic SA-PM33 (3 réponses )
Bonjour, tout d'abord il nous faudrait savoir si le phénomène se produit sur toute les sources ou uniquement sur certaine. Ensuite en première intention j'incriminerais l'une des pistes conductrices du potentiomètre stéréo qui commande le volume. Vous pouvez tenter un nettoyage des pistes du potentiomètre en utilisant une bombe aérosol de nettoyage des contacts et en actionnant le potentiomètre plusieurs fois (sans mettre sous tension l'appareil).
Faite déjà ce point et revenez vers nous.
Cordialement — omega7 42239 pts
Alors merci de votre réponse je ne pensais vraiment pas en avoir une !^^ ceci etant sa m'étonne que cela viennes du potentiomètre car il fonctionne encore bien , je vais tout de même essayer c'est peut etre sa AH et oui c'est a la sortie HP que sa coince. Les source son intacte j'ai pus essayer c'est vraiment apres la partie ampli que sa coince mais ceci étant oui l'idée du potentiomètre et une possibilité. Je fais sa dès que j'ai un petit peu de temps libre et je reviens vers vous. En tout cas merci beaucoup — Pablo 7 pts
Bonjour s'agissant d'un appareil ancien sans conversion analogique numérique, il est possible de le dépanner avec un signal tracer, un petit appareil qui injecte un signal caractéristique et audible à un endroit et ensuite vous poser la sonde de mesure sur chaque endroit pour suivre le son...
C'est très efficace et dans votre cas c'est la meilleure solution..
Ou est que je pourait trouver sa ? Et merci de vitre réponse — Pablo 7 pts
Bonjour Pablo; si vous êtes un peu électronicien et bricoleur vous pouvez vous en faire un en suivant les informations ici:
https://www.sonelec-musique.com/electronique_realisations_signal_tracer_001.html
Sinon un appareil en kit est dispo ici et c'est ce qu'il y a de moins cher..
http://www.selectronic.fr/k7000-kit-injecteur-suiveur-de-signal.html
— omega7 42239 pts
