Démontage micro-chaîne PANASONIC SC-HC30
Marque : Panasonic
Modèle : SC-HC30
Je dois réparer une micro chaîne Panasonic SC-HC30 qui ne démarre plus.
J’ai bien entendu lu le document http://www.csportal.panasonic-la.com/descargaspla/PLA/AUDIO//COMPONENTE//MICRO/SC-HC37PU/DOCUMENTO/MANUAL%20DE%20SERVICIO//SC-HC37.pdf qui a été communiqué par omega7 le 3 octobre 2016 mais malgré tout … je n’y arrive pas.
Comment le montre les 2 photos jointes, j’ai dé-clipsé le 4 ergots à l’arrière mais le capot résiste, impossible de démonter.
Sur la face avant, je n’arrive pas à déverrouiller la porte en verre. Je suppose qu’il y a un clips à actionner ou autre système, mais je ne vois.
Un grand merci par avance de votre aide.
- Ajout AUX sur SC-PM21 (11 réponses )
- Modifier le volume du réveil de ma mini chaine panasonic SC UX 100 (1 réponse )
- Message erreur "no play" sur chaine stéréo Panasonic model SC-PMX9 (4 réponses )
- Mini chaîne panasonic SA-AK44 (1 réponse )
- Comment démonter le bloc lentille laser chaîne hifi Panasonic (4 réponses )
- Dépanner chaine stéréo PANASONIC SC-PMX5 qui refuse de lire certains CD du commerce , le cd tourne et affiche NOPLAY, le CD fonctionne sur l'ordi (0 réponse )
- Panasonic sSC HC39 : Bluetooth HS (1 réponse )
- Réparer chaîne Hifi Panasonic SC-PMX5 qui a pris l'eau (1 réponse )
Bonjour vous avez bien suivi la procédure pour la porte qui est bien décrite dans la documentation technique ?
Faire coulisser la porte vers la gauche, la soulever sur sa partie la plus proche du lecteur CD tout en continuant à la faire coulisser....?
Pour la partie arrière si j'ai bien compris elle ne se retire pas, elle sert de berceau aux autre pièces justement après avoir déclipsé les 4 clips...
Cdlt — omega7 42239 pts
Bonjour omega7.
Merci beaucoup pour ces précisions.
Oui j'ai bien vu la procédure:
" ... 10.5.1. Démontage de l'assemblage de la porte
Étape 1: Poussez doucement l'assemblage de la porte jusqu'à ce qu'il soit complètement ouvert. Attention: N'exercez pas de force forte pendant la poussée de l'assemblage de la porte.
Étape 2: Soulevez l'assemblage de la porte comme indiqué par la flèche dans l'ordre des séquences (1) à (2).
Étape 3: Poussez doucement l'ensemble de porte jusqu'à ce qu'il soit complètement retiré. Attention: Lors du démontage de l'ensemble de porte, évitez de toucher la surface de la lentille...."
Mon problème c'est que je n'arrive pas à pousser la petite porte sur la gauche (de l'étape 1); elle est fermée et bloquée. En clair, je n'arrive pas à la faire coulisser. J'ai peur de trop forcer.
Merci de votre assistance et expertise. — Picaban 153 pts
Finalement j'ai réussi à ouvrir cette porte bloquée.
Il faut, au moyen d'un petit tournevis faire tourner la petite roue dentée au milieu de la porte, en bas, sous la porte, tout en poussant la porte, sans forcer, sur la gauche. Puis soulever légèrement la porte sur la droite tout en poussant la porte sur la gauche.
Toute la partie supérieure s'enlève alors sans difficulté et j'ai extrait la carte électronique d'alimentation (cause probable de la panne). Référence de la carte RJBX0676BA.
J'ai contrôlé la tension aux bornes du gros condensateurs: nous devrions avoir 320/330 Volts... et j'ai 0 Volt. J'ai contrôlé la tension alternative aux bornes centrales du pont redresseur; j'ai zéro volt.
J'ai contrôlé le circuit depuis les bornes d'arrivée 230 Volts jusqu'aux bornes du pont redresseur. J'ai 2 composants sur ce circuit qui posent peut-être problème : un relais SDT-S-106LMR et un composant dont la référence est SIWB S8006 ... que je ne connais pas.
Il est probablement normal que le relais n'est pas passant car il doit attendre une instruction pour être passant, mais quelle instruction?
Quant au composant SIWB S8006, je ne connais pas son rôle.
Merci par avance de votre aide.
- Vérifiez le fusible.
- Vérifiez que le pont redresseur SIWB S8006 n'est pas en court-circuit. Enlevez-le , court-circuit ou pas et profitez-en pour le revérifier hors circuit.
-Il est plus que probable que le circuit MIP2F2 soit mort.
- Vérifiez que le pont redresseur principal D5701 n'est pas en court-circuit. Si OK passez à la suite.
Reliez la patte ~ du pont principal, commutée par le relais, comme sur l'image.
Changez le fusible
Branchez, vous devriez avoir la ou les tensions nécessaires en sortie de la carte.
Si OK, vous avez mis en évidence la mort du générateur de tension de standby.
Changez le SIWB S8006 si HS
Changez le MIP2F2
Un grand merci pour cette analyse et pour la méthodologie de vérification; c'est super.
Je vais tester tout ça et je reviens vers vous pour vous donner les résultats.
Encore merci.
Au plaisir — Picaban 153 pts
Quelques informations sur le dépannage de ma carte d'alimentation.
- Le fusible est okay
- J'ai respectivement 230 volts aux bornes d'entrée du SIWBS80 et 320 Volts CC en sortie. Donc Okay.
- J'ai 0 Volt à l'entrée du pont de diodes et 0 Volts également aux bornes du condensateur de 100 MicroFarads.
Après le pontage, comme suggéré par OC226, j'ai les résultats suivants:
- Le pont de diodes est alimenté par le 230 Volts et nous avons en sortie 320 Volts CC
- Naturellement, aux bornes du condensateur de 100 Micro-Farads, j'ai 320 Volts.
Donc tout semble être okay, ce qui confirme l'hypothèse de OC226 que le composant MIP2F2 est probablement HS.
Je vais donc acheter ce composant MIP2F2 et le remplacer.
Merci encore à OC226 pour son aide.
J'aurais dû vous demander d'abord s'il y avait une tension sur le connecteur de sortie avant ces manipulations. Au moins le 5V (ou 12V ?) de standby.
J'avais vu 0V, mais c'était sur le gros condensateur. — OC226 4304 pts
