ERREUR 32 - Séche linge Electrolux EDH97951w
J'ai un problème similaire de sèche linge que gilou57. Jusqu'à un certain moment le descriptif de la panne est similaire.
Le sèche linge se lançait et au bout de 10 secondes, il s’arrête. J'ai donc fait le diagnostique et j'ai un message d'erreur 32.
J'ai donc regardé les charbons (un devant et un derrière):
- Celui devant était bien placé au contact du tambour. L’arête qui va au contact était légèrement usé. Je lui ai donc fait 1/4 de tour pour en avoir une neuve.
- Celui de derrière qui est au contact d'un petit disque, ne montre pas de problème. J'ai nettoyé le disque étant un peu noir du au frottement du charbon.
J'ai voulu relancer l'appareil et là plus possible de lancer. Chose que je pouvais faire avant autant de fois que je souhaitais même s'il s’arrêtait au bout de 10 secondes.
J'ai remis le charbon de devant sur l’arête un peu usé. Rien n'a changé.
Je ne sais pas quoi faire du coup car tout est bien en contact à mon sens.
Merci pour l'aide.
- Sèche linge EDH 97951 w s arrête au bout de 30 Secondes (17 réponses )
- Panne Seche Linge electrolux ADC67555W (18 réponses )
La procédure de diagnostic est décrite pages 27+ de ce document en anglais mais texte et photos sont nets, pour les modèles à moteur monophasé (comme votre appreil):
https://dl.dropboxusercontent.com/u/26433628/ENV06%20seche-linge%20-%20MONO.pdf
ou pages 33+ de celui-ci en français mais de piètre qualité, pour les modèles à moteur triphasé :
https://dl.dropboxusercontent.com/u/26433628/ENV06%20seche-linge%20-%20TRI.pdf
— jchd 11522 pts — PRO
Me revoilà ayant mes nouveaux charbons.
Pas de changement après avoir refait le diagnostic, nettoyer les pièce sur lesquels les charbons vont au contact, changé les charbons par de nouveau (qui m'ont coûté un bras pour rien).
J'ai la même finalité, lancement du sèche linge, 10 secondes de fonctionnement et se coupe ensuite, pour arriver à l'erreur 32.
Ca me désespère. — Lol 26 pts
Il est rare mais possible que la circuiterie de mesure de conductivité soit défaillante. Cependant, faites un dernier test : débranchez, au niveau de la carte, le connecteur de puissance avec ses deux gros fils bleus reliant les charbons. Mettez un objet métallique nu (par exemple un cintre de blanchisserie en métal nu, plié) dans le tambour pour faire court-circuit franc entre les deux demis-tambours et vérifiez au multimètre que vous retrouvez bien ce court-circuit sur les cosses du connecteur débranché.
Votre carte, si elle est défaillante, est réparable. Cliquez sur mon pseudo pour accéder à mon profil et y trouver mes coordonnées si besoin.
J'ai réalisé toutes les étapes demandé jusqu'au multimètre. Je ne sais pas m'en servir ou juste pour voir s'il y a du courant sur une prise.
-Est ce la même démarche?
-Quelle valeur que je dois lire?
Voici ce que j ai réalisé.
- Débranché les deux fils bleu de la carte.
- Allumer le sèche linge.
- Prendre la mesure.
Est ce que le multimètre est bien positionné?
Sur quel calibre est le multimètre, je n'arrive pas à bien voir ? Il faut la position ohmmètre (Ω) calibre 200 Ω.
Si c'est bien ça, une résistance de quelques ohm indique un court-circuit (imparfait) mais c'est tout à fait négligeable. Cela signifie que le câblage est en bon état.
Il reste donc la carte, qui doit être réparée.
Je viens de mettre sur la position que vous venez de m'indiquer. l'affichage marque un "1". Quand je mets en contact sur la cause des deux fil bleu la valeur reste à "1".
Question bête mais je ne lance pas le programme du sèche linge. Je le mets juste sous tension avec le ceintre dedans et c 'est tout.
Quand vous dites: Si c'est bien ça, une résistance de quelques ohm indique un court-circuit (imparfait) mais c'est tout à fait négligeable. Quelle est l'affichage que je dois lire pour voir s'il y a un problème? — Lol 26 pts
Si un objet métallique fait bien contact avec les deux parties du tambour et que vous lisez "1", cela veut dire que soit le balai (charbon) qui frotte sur le périmètre avant du tambour n'est pas en contact avec celui-ci, soit que le câblage est interrompu.
En mesurant entre le châssis et l'une des cosses, vous devez trouver entre 0 et quelques ohm maximum (résiduelle). Idem entre l'autre cosse du connecteur et la partie inox avant du tambour.
Voir le dernier post de ce sujet-ci : http://www.commentreparer.com/36626/Seche-linge/edc-78550w-cycle-de-sechage-incomplet
Je suis désolé de vous faire perdre votre temps.
Je rends les armes. Je ne ne comprends pas les termes techniques m^mes s'ils sont simplifié. Je suis en train de énerver sur ce sèche linge à de doigts de le mettre en morceaux. Avant que ça n'arrive, je vais m’arrêter là.
J'ai fait un dernier test inutile. J'ai enlevé la cause du charbon de devant et lancé le sèche linge. Je m'attendais à ce que le message d'erreur s’affiche et m’empêche de le faire tourner. C'était le résultat de la dernière fois quand j'avais mal remis cette cause.
Non, il n' a pas posé la moindre difficulté pour se lancer et tourner les 10 secondes nécessaire avant de stopper.
Je ne comprends plus rien et pas sur d'avoir compris tout court depuis le début.
Je vais me rabattre sur une personne qui peut passer à mon domicile et venir regarder ça*.
Vraiment désolé de vous avoir embête autant et merci d'avoir pris du temps pour me répondre.
Non, n'abandonnez pas, sinon ça vous vous coûter un bras pour pas grand chose.
Je vous ai envoyé un message privé, à consulter en cliquant sur "Messages" à droite sur le bandeau du haut de la page.
