Aspirateur electrolux LI 30 allumage ne se fait pas sur le bouton du manche .
amoros
9 pts
Bonjour, lors de la mise en marche avec le bouton du manche ,l' aspirateur démarre et s' arréte aussitot et un voyant rouge clignote a l' endroit du voyant de charge par contre le petit fonctionne bien quand il est décroché du manche .merci d' avance si vous avez une solution .
- Aspirateur Electrolux Ergorapido s'éteint rapidement (batteries OK) (36 réponses )
- Balai electrolux ergorapido LI 30 l'allumage ne se fait plus sur le bouton du manche (0 réponse )
- Aspirateur Electrolux Li-30 partie balai s'éteint après 2-3 secondes (marche normalement en enlevant la partie balai) (1 réponse )
- Aspirateur Electrolux d8.2 s’arrête seul Réparé (9 réponses )
- Charge aspirateur Electrolux ergorapido classic s’interrompt . Réparé (7 réponses )
- Aspirateur electrolux ultraflex qui ne demarre plus (13 réponses )
- Réparer balai aspirateur ELECTROLUX POWER ULTRA ZB5011 (9 réponses )
- Charge ininterrompue d'un aspirateur balai electrolux (4 réponses )
le moteur peut tourner sans effort ? — ludox 72 pts
J'ai le meme soucis
Que faut-il faire?
Merci d'avance — Jennifer G 2 pts
