Fou électrique Ariston qui fonctionne mal
lainoux
Alors mon four présente plusieurs problèmes :
* Il peut s'allumer ou s'éteindre a tout moment quand il est sur off
* quand je règle le programme puis la température, d'un coup, soit la température change, soit le four s'éteint et s'allume sans arret : pour çela , je suis obligé d'ouvrir la porte et de la claquer pour qu'il fonctionne correctement
* Ah oui et aussi, il y a une ou deux fonctions qui ne fonctionne plus.
Que faire? quelles pieces changées?
Merci de vos réponse
- Four électrique Ariston en panne Réparé (8 réponses )
- Four électrique HOTPOINT ARISTON qui fais disjoncter en refroidissant (12 réponses )
- Panne four Hotpoint Ariston (11 réponses )
- Four Ariston C61P6WF ne chauffe plus (18 réponses )
- Four électrique Ariston qui devient fou (5 réponses )
- Four Ariston gaz electrique ne fonctionne pas correctement Réparé (3 réponses )
- Poignée porte four (8 réponses )
- Remplacement charnières four Hotpoint Ariston FZ99GP. 1IXF/HA (6 réponses )
A mon avis c'est la platine électronique principale qui est HS et au vu du nombre de symptômes différents plusieurs composants sont en défaut.
Cordialement — omega7 42239 pts
